Václav2
spotřeba a váha vzduchu
Všechny zdravím mám peugot 406 2.0 HDI mám problém s váhou vzduchu a spotřebou a ještě jeden při jízdě my spadne tachometr vubec nic neukazuje na autě to ubere výkon a když naskočí tak se zase auto rozjede vubec nevím co to je na diagnostice my to ukázalo pouze že je váha vzduchu špatná koupil jsem novou a je to pořád stejný spotřeba my vstoupla na 8.2 což si myslím že je to asi normalní když jsou mrazy a jezdím jen po mněstě ale zaráží mně že to má takový vostřejší zvuk což to nemnělo než jsem vymněnil naftoví filtr ten jsem tam dal od bosche champyon prosím poraťte co stím nevím si rady všem předem děkuji
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
8,2 po městě se mi zdá hodně moc, ale záleží jak jezdíš. To že ti vypadne tacho nemá s váhou co dělat to je jiný problém . Otáčkoměr v tu chvíli drží?
Pokud se ostřejší zvuk objevil po výměně váhy pak bych hledal nějakou nětěsnost - spatně usazený horní plast AirBoxu, nebo prostě něco okolo s čím se hýbalo.
Odkaz na příspěvek
Ja mam po meste v tychto mrazoch medzi 7,8 - 8,2, tiez som myslel ze nieco nie je v poriadku, ale proste je to tou zimou, no :(
Odkaz na příspěvek
Pokud mám vynulovanej PC tak při víkendových popojížděních po ČB se vyšplhám v zimě na max. 6,8 a v létě na 6,5 jinak dlohodobá kombinovaná spotřeba léto 5,8 a zima 6,0. Proto se mi 8,2 zdá jako extrém.
Mimochodem spotřeby které píšete jsem neměl ani s benzínovou Vectrou, to by mi ten Diesel byl asi na houby.
[upravil dne 4/1/11 22:20 koblih69]
Odkaz na příspěvek
ostřejší zvuk se oběvil po výmněně naftového filtru a otáčkoměr normálně funguje díky podívám se na ty rozvody
Odkaz na příspěvek
Sorry za :xvul, ale podívej se i na pravidla Českého pravopisu!! Myslím tím hlavně ten první příspěvek. :)
Odkaz na příspěvek
koblih69: a to mas bez chipu aj overene vypoctom? Lebo taku spotrebu by som fakt chcel, ja mam dlhodobu priemernu 6,2, le ked vynulujem PPC, tak po meste som pod 7,5 este nesiel, v zime ani nehovorim, v pohode aj tych 8 :( ... aj ked po meste som ho teply nemal este raz, ale chcel by som to zkresat :( ... nevies co moze sposobovat taku spotrebu, ked diag nic neukazuje, normalne to jazdi (a noha nie je az taka tazka :D ) ....
Pe.Tr: staci rozvody skontrolovat tak ze ked tocim remenicou na kluke tak sa mi musia dat osadit vsetky aretacie na remeniciach?
[upravil dne 4/1/11 22:51 Qcko]
Odkaz na příspěvek
Taky bych prosil o radu, cim by mohla byt zpusobena ta vyssi spotreba. Pripada mi, ze jsou dva druhy 2.0 HDI. Jeden co ma spotrebu po meste 6l a druhy co ma 8l. Ja jsem mel uz tri tyhle auta a vsechny byly bohuzel ten druhy pripad :)
Odkaz na příspěvek
az me v Brne postavi kralovopolsky tunel a budu jezdit z domu po 4 prodove silnici tak budu mit taky 6 litru :P muj kolega dokonce tvrdil ze jezdi po meste s octavii ale jeho mesto znamenalo 3 vesnice po ceste domu a jeden semafor
Odkaz na příspěvek
to, že má spotřebu kolem 8,2 je způsobeno tím, že mu padá ta rafika tachecu, protože motor jede, bere naftu a počítadlo km stojí a PC okamžitě vyhodnocuje: žádné km,naftu bere a průměrná spotřeba je přece závislost spořeba/km
Odkaz na příspěvek
tachometr bude jen cidlo v prevodovce zbytek vidim na pootocene vysokotlakove čerpadlo , nech si omrknout nastaveni rozvodu
U HDI pootočený čerpadlo? Rozvodový řemen jsem měnil, ale čerpadlo sem tam vůbec nemusel řešit, to neni TDI
Odkaz na příspěvek
Guest frenky64253
u mna je v meste spotreba 7,8 - momentalne . staci mi vybehnut na dialnicu a hned mam priemerku po cca 40 km 6,8.
v lete je to o 1,0 - 1,4 l menej...
tak ze normalna spotreba na toto obdobie co sa tyka uvedeneho typu motora.
Odkaz na příspěvek
To budeš asi jediný s tou spotřebou :D,je to těžká kraksna a 2 litr motor.Mě to dělá průměrku v tomto podnebí 8,5 litru,tak ti to jaksi nežeru tu tvoji jakože spotřebu.
Odkaz na příspěvek
Máš pravdu, už to není pravda, je zima a já mám 5.9 ... podle PP, podle výpočtu 5,87 a mimochodem trochu čti, uživatelů s tohle i nižší spotřebou tady nadeš dostatek. Takže bych hledal vadu asi někde jinde. Kolega s 607 ( 2.0HDI 98 Kw ) má 6,3 podle PP a neustále mi nadává že má těžký auto a nemůže se níž dostat. Tak hladej chybu někde jinde :papa
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
