martas1
volná svorka
Zdravím,potřeboval bych poradit jestli může mít vliv volnější mínusová svorka na AKU, když ted v mrazech startuji tak to po chvilce signalizuje vybitou baterii a to i přesto že jsem ji den předem nabíjel a je ok cca 1 rok stará.Je pravda že musím déle držet startér asi horší vstřiky.Svorka jde normálně zacvaknout,ale jde sní volně točit.Nechal jsem i prověřit zda auto nemá odběr po vypnutí ,ale vše ok.Prosím o pomoc.307 HDI
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Dá se to nahradit obyčejnou svorkou nebo se musí dát origo kabel, nevím jestli klasická svorka půjde dotáhnout v tak malém prostoru.Kde se dá koupit?
Odkaz na příspěvek
svorku koupíš v každém autoobchodě nebo superhypermakro...,starou odřež, odizoluj centimetr izolace a dej novou svorku
origo kompl. mínusový kabel bude asi drahý...
[upravil dne 4/1/11 17:15 ozzy56]
Odkaz na příspěvek
Volná svorka nemá potřebnou plochu kontaktu pro přenesení proudu např. při startování. Může se ti stát,že startér bude sotva točit, i když bude baterie nabitá. Navíc se může vlivem namáhání proudem opalovat jak svorka,tak kontakt baterie. Doporučuji co nejdřív nahradit obyč svorkou, kterou koupíš snad v každých autopotřebách. Taky mám mínusovou měněnou za obyč,jako byla třeba na Š120,Favoritu,Felicii apod.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
