jiri.stavaric Odesláno 4. leden 2011 Sdílet Odesláno 4. leden 2011 Ahoj potřeboval bych poradit co by mohl být za problém s mou 207 1,4 54kW r. 2006 typ W varianta WCKFV verze WCKFVC podle TP ( neznám přesnou specifikaci motoru jen vím že se dělal jen krátce v tom roce 2006 ) Jednoho dne jsem sedl do své 207 a zvuk motoru nevěstil nic dobrého a výkon byl v háji. Otec se domníval že by to mohlo být svíčkama mám najeto asi 45000,- ještě jsem je do té doby neměnil, ale výměna svíček nic nevyřešila problém přetrvává. Dnes jsme jeli do neautorizovanýho servisu na diagnostiku, ale nic tam nezjistili jen chyba P0571 něco s brzdou spínač redundantní brzdy nesprávná funkce jinak nic. Tak jsem zas horko těžko dojel domů na každé křižovatce při poklesu otáček chcípl motor a musel jsem takto na každé křižovatce kde jsem zastavil startovat znova nebo když to situace dovolila podržet volnoběh na plynu. Budu s tím muset zajet do Peugeota, ale docela se bojím že to bude zas pálka za opravu. Nesetkali jste se s něčím podobným? Už jsem z toho auta zoufalej [upravil dne 5/1/11 14:20 jiri.stavaric] [upravil dne 18/5/11 09:44 jiri.stavaric] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 4. leden 2011 Sdílet Odesláno 4. leden 2011 1.)Vstrik cca 2000.- 2.)Civka zapalovani. cca 5000.- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.stavaric Odesláno 4. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2011 Díky no kéž by to bylo aspoň do těch dvou litrů tak by to ještě šlo i když to tak jako tak nepotěší Přikládám ještě co mi vyjeli z diagnostiky http://www.xboxmania.cz/Scan_Doc0007.pdf http://www.xboxmania.cz/Scan_Doc0008.pdf http://www.xboxmania.cz/Scan_Doc0009.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domino_B Odesláno 4. leden 2011 Sdílet Odesláno 4. leden 2011 Ahoj potřeboval bych poradit co by mohl být za problém s mou 207 1,4 2006 typ W varianta WCKFV verze WCKFVC podle TP ( neznám přesnou specifikaci motoru jen vím že se dělal jen krátce v tom roce 2006 ) Jednoho dne jsem sedl do své 207 a zvuk motoru nevěstil nic dobrého a výkon byl v háji. Otec se domníval že by to mohlo být svíčkama mám najeto asi 45000,- ještě jsem je do té doby neměnil, ale výměna svíček nic nevyřešila problém přetrvává. Dnes jsme jeli do neautorizovanýho servisu na diagnostiku, ale nic tam nezjistili jen chyba P0571 něco s brzdou spínač redundantní brzdy nesprávná funkce jinak nic. Tak jsem zas horko těžko dojel domů na každé křižovatce při poklesu otáček chcípl motor a musel jsem takto na každé křižovatce kde jsem zastavil startovat znova nebo když to situace dovolila podržet volnoběh na plynu. Budu s tím muset zajet do Peugeota, ale docela se bojím že to bude zas pálka za opravu. Nesetkali jste se s něčím podobným? Už jsem z toho auta zoufalej Mne to robilo tiez jednu chvilu, ale tak prestalo ... ale podla mna v mojom pripade to moze byt svieckami kedze sa maju menit po 60tis a uz mam 67tis ... co chvila vymenim... v servise mi povedal ze indukcna cievka, tak asi aj to moze byt. Vypisalo ti aj chybu antipollution faulty? [upravil dne 4/1/11 15:49 Domino_B] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.stavaric Odesláno 4. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2011 Svíčky to bylo první co jsem měnil to nic neřešilo, jinak já nemám palubní počítač, takže by mi to něco napsalo to ne ani na přístrojové desce myslím nebylo nic co by mě varovalo že je něco v nepořádku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 4. leden 2011 Sdílet Odesláno 4. leden 2011 ja som mal tento problem na mojej predoslej 206 tiez 1.4, odisiel vtedy jeden vstrekovac. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
c.WO.k Odesláno 5. leden 2011 Sdílet Odesláno 5. leden 2011 mně tohle nedávno dělalo na 206, odešla rampa (cívka) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Modzillo Odesláno 5. leden 2011 Sdílet Odesláno 5. leden 2011 ešte na jednu možnosť sa tu zabudlo - lambda sondy... Práve na 1.4e 66kW od PSA boli v 207-čkách problémy s podobným priebehom... Väčšinou stačilo vymazať závadu z BSI a nechať zohriať motor/prebehnúť na pár km... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.stavaric Odesláno 5. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2011 Díky že se mi tu snažíte poradit jen bych upřesnil že moje verze má 57kW, ale to je asi jedno ta chyba se klidně může projevit i tady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Sdílet Odesláno 15. leden 2011 Díky že se mi tu snažíte poradit jen bych upřesnil že moje verze má 57kW, ale to je asi jedno ta chyba se klidně může projevit i tady Ked som mal tu chybu tak mi vravel ze vymena indukcnej cievky. Ale stacilo mi sviecky vymenit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Existujuci Odesláno 15. leden 2011 Sdílet Odesláno 15. leden 2011 Mne sa stalo nieco podobne iba raz.Svietila mi pritom aj kontrolka diagnostiky motora(mala oranžova). Slo to ako na 3 valce.Vypol som motor,pozrel pod kapotu,nic som tam nenasiel odpojene atd,tak som nastartoval a uz motor siel v pohode.Bol som potom vymenit sviecky-pre istotu.Motor mal 70 000km.Mal som vtedy auto asi tyzden tak som sa do toho nerypal. PS: ak budes jazdit takto na tri valce-ten stvrty si odpises a mozes hodit motor do srotu.Netvrdim vsak ze sa to stane po 10 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.stavaric Odesláno 10. únor 2011 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2011 Tak motor jede na 4 válce, ale problém bude v nějaké přepážce výfuku, nebo katalyzátor v háji. Zatím nevím kolik to bude stát Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.stavaric Odesláno 7. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2011 Tak všem díky za rady... nakonec ten problém byl v banalitě jako posunutý rozvodový řemen o dva zuby. Takže se naštěstí drahá oprava nekonala. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 7. březen 2011 Sdílet Odesláno 7. březen 2011 Tak v tom pripade nesel motor na tri valce ale \"tarakoval\"proste se hadal.Velky rozdil:D To ale prece NEVA.Hlavne ze bezi opet jak ma....... At se dari Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
