jozeff13
namraza na oknach,ale z vnutornej strany
Strasne sa mi rosia okna a teraz ked su minusove teploty(okolo -8)tak mi ta vlhkost na oknach aj zamrzne(dnu v aute),problem je to ocistit.Ked pustim fukanie na predne sklo,tak trva dobrych 5min.kym sa to ako tak ocisti.
Ako sa da tomu zabranit? alebo ako co najlepsie pouzivat klimu v tomto obdobi?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Určitě vysušit podlahu a pomůže také po zastavení vozidla pustit do topení naplno studený vzduch, aby se vychladilo a nekondenzovala tam vzdušná vlhkost.
Odkaz na příspěvek
ja mam sw .. a vzadu pod tretim bocnym oknom su take vetraky.. myslite si ze su aj funkcne? alebo na co su tam? niekedy mam problem odrosit zadne okna :(
Odkaz na příspěvek
ty otvory jsou tam na to aby v aute nevznikal pretlak :D kdyz je pustenej ventilator maj takovy gumovy lamelky kdyz neni pustenej tak jsou sklopeny tudiz jakoby zaslepeny :papa
a k tomu roseni zadnich oken \"je treba aby klapka nasavani vzduchu byla otevrena a ne cirkulace uvnitr auta !!!
Odkaz na příspěvek
Tak to uz si dnes nekolikaty, kohokoliv sem dnes potkal tak mi to rikal, ze to ma zamlzeny vevnitr. Videl sem to na aute ktery stoji uz 14dni venku. Je to spis vlastnost pocasi a vlhkosti v aute.
Odkaz na příspěvek
tak ty si neskutocne mudry.. co si myslis ze by som si nechal cirkulaciu vnutornu otvorenu ??
a tie zadne otvory su tam na co ? ten pretlak .. hahaha.. a teraz vazne
na co je to tam? ci len taka image?
Odkaz na příspěvek
Mně se už stalo, že jsem vlezl do auta, než jsem nastartoval (žhavení), tak jsem dýchal hubou až se mi trochu zamlžilo čelní okno. Vyjedu a po pár metrech jsem měl zamrnuté okno zevnitř. Myslel jsem si, že je zamlžené, ale kapesníkem to nešlo :D
Odkaz na příspěvek
kenedi: Já taky v kufru mám dva otvory s klapkami, bylo to i na 309. Je to proto, abys zavřel dveře. Když je přetlak v kabině /při zavírání/, tak by byl velký odpor na dveře :myslim
Odkaz na příspěvek
Mne sa napriklad zle zatvaraju zadne (kufrove) dvere. Citit, ze je tam odpor vzduchu. Ked mam pootvorene predne dvere tak sa zatvoria hladko, ale ked nie, tak s nimi musim poriadne trepnut alebo ich privriet a potom (pockat kym \"utecie\" vzduch) a potom jemne buchnut. Tiez to tak mate?
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
