jopa1
Vyhřejvání zadního okna
Ne, ale reseni je to nechat prelepit ... pokud ti nefungovalo cely vytapeni (treba jenom jedna dve linky) tak bych asi ani nic jinyho s tim nedelal. O tom, ze by se to opravovalo fakt nevim.
Makovice
Jojo, tech 5 ml stoji asi 350,- Kc. Jeden vseumnel to pry (ja to nevidel) vyresil tak, ze koupil tu nejmekci tuhu a tou to hodnekrat prejel a ono se to pry vypalilo a pak to jen prelakoval bezbarvym lakem, ale jak rikam, nevidel jsem to a navic opravoval tu linku, ne konektor. Taky by pry takhle podobne slo vytvorit vodive lepidlo.
mivaji to i v prodejnach autodilu.... obcas a na objednavku :(
Tuha se pouziva na odemykani prociku, ale jestli to bude fungovat i na skle...???? nevim.... Nevidel bych to jako vytrzeni trnu z paty.... :(
Na opravu těch přerušených vodivých drah existuje vodivý lak (např. od toho zmiňovaného Loctite), funguje 100%ně (akorát to pak topí malinko nerovnoměrně), takže experimentovat s tuhou apod. mi přijde nesmyslné.
Naopak, oprava utrženého konektoru je opruz. Sice existuje vodivé lepidlo, ale pořádně to nedrží, a dost často to odpadává. I když, furt lepší to 3x za rok přilepit, než být úplně bez toho...
pochybuju, ze ti to na vrakaci prodaji.. (jenom to okno)
Spis ti budou chtit vnutit okno i s dverma a to me posledne vyslo na 2.000,-.....ale i tak to vyhrivani nemusi byt OK
no ja treba okno sehnal na vrakaci (500,-) ale paxem ho musel nechat nalepit a myslel sem ze me slehne pac nekde chteli i 1500,- jen za nalepeni !!!!
nakonec me to nalepil jeden clovek za petikilo :)
ale bylo s tim litani jak nevim co takze priste to stejne hodim na nekoho na pojistovnu ....
a s tim vyhrejvanim je to pravda konektory sou OK ale fungujou asi jen 3 linky :(((
5ešil jsem to samé u 309 a nejvíc se mi osvědčilo ohnout ten plíšek co upad nastrčit ho pod těsnící gumu okna(tak aby vedl) a zakápnout to vteřinovým lepidlem-drželo 3 roky.Jinak to lepení a jiný vifikundace jsemtaky zkoušel ale tohle ač velmi amatérský drželo.
Jopa1: to chceš kupovat celé dveře, nebo jen to okno? Ty dveře na novější model, co máme, budou stát pěknou šlehu, na to bych se vyprd. A přendavat samotné zadní okno na 309-ce, to je snad ještě horší... to bych radši co dva měsíce lepil ten konektor.
Samotné zadní okno na 205-ku mám, kdyžtak i s horšíma dveřma, když budete někdo potřebovat...
Zazaa: pokud máš konektory OK, tak je to brnkačka, ten opravnej lak na linky fakt funguje 100%-ně
