Repro v zadnom plate
Iwannko
Čau.Já jsem dal dozadu do té pevné části klasické ovály 16/9 od pioneeru.Hrajou a duní krásně,nic nechrčí.Jen mám asi na -3 ztlumené přední repro,protože moc nestíhají.Na ně jsem se ještě nedostal.Na 1000% je to lepší než ve sloupkách.:super
Aj ked mám sedan, ale zvuk nič moc tak som to vyriešil týmto http://www.soundcar.sk/subwoofery/aktivne-boxy/alpine-swd-1600-subwoofer-pod-sedadlo-6.html
Jo vypadá fakt dobře.Ale když nechce investovat?Já měl v autech hodně subwooferů,ale už jsem z toho nějak vyrostl.Není nad prázdný kufr( Hlavně s rodinou)a pak taky nebolí hlava a nemáš všechno povolený těma decibelama.:super
Ja to vyskusam do toho plata, do wooferu nechcem investovat, peniaze mam kde davat.
Mám v zadním platě dva ovály 6 x 9\" a navíc SW v kufru.... Co doporučuju je ty ovály umístit na dřevěné čalouněné podložky, které padnou do toho snížení v zadní platě. Nic nedrnčí, ale pozor - dobře si změř rozměr, protože na většinu 6 x 9 tam místo není a menší nemá ani smysl dávat - to pak raději dát lepší do těch sloupků. Instalací na pevnou MDF podložku se zvuk hodně zlepší a navíc tím zvednutím získáš možnost tam umístit i větší repro. Já použil tloušťku 10mm potah stejným čalouněním jako dveře.
Jo ještě něco - tím, že to hodíš na tu podložku získáš ještě více místa v kufru pod těmi repro což se taky hodí - né že by tam bylo málo prostoru, ale samozřejmě to tam trochu zavazí.
Jinak celkem chápu tvoje snahy - původní repro je učiněná tragédie, nicméně zvaž, jestli není lepší investovat do SW, JJ8 pořídil na AUKRU reproduktor - 12\" Blaupunkt za nějaký 650,- + zesilovač 220W za 700,-, bednu jsem postavil a očalounil za odpoledne a je vyřešeno. Většinu času musím mít basy mírně stažené :)
