brixtr Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 Tak zrovna wish ma to sledovani docela hezky udelany. Staci kliknout na ten produkt a hned je sledovani zasilky. Proto me to napadlo to cislo sledovani regius ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanM251 Odesláno 5. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2018 (upraveno) Dobrý večer, prosim vas potrebujem vasu radu. Sme štastní majitelia Peugeotu Partner 1,6 eHDI 68kW s robotizovanou prevodovkov 6 stup, rok výroby 11/2011 Kupili sme kameru do auta v spatnom zrkadle aj s cuvacou kamerou. Problem je v nainstalovani cuvacej kamery. Kedze ma funkciu vodiacich ciar, tak to potrebujem zapojit na cúvacie svetlo. Rozobral som zadne svetlo na lavej strane, rozobral som vnutorne calunenie taktiez na lavej strane, ale ja fakt netusim, ktory kabel je na cuvacie svetlo? Káblov je tam snád milion, od výroby sú naozaj veľmi natesno k sebe. Vsetky kable sú od výroby očíslované a farebne rozlíšené. Cúvaciu kameru chcem umiestnit nad SPZ 1) Prosim vas ktory kabel na cúvacie svetlo je ten správny? Chcem to spojit spájkovaním, lebo mi to príde lepšie ako spojky. 2) Kameru (aj v spetnom aj cuvaciu) chcem zapojiť cez OBD konektor. Dôvod je, že vtedy by mala fungovať nonstop ako parkovacia kamera. Originál OBD kabel by mal mat zabuduvanú ochranu na 11,6V kvôli vybitiu baterie. MilanM Vďaka za odpoved. Upraveno 5. prosinec 2018 uživatelem MilanM251 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 není jednodušší to zapojit na spínač zpátečky, který je na převodovce? (je na tom řadícím členu) jen uvažuju nahlas, nikdy jsem to nezapojoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 (upraveno) před 12 hodinami, MilanM251 napsal: Rozobral som zadne svetlo na lavej strane, rozobral som vnutorne calunenie taktiez na lavej strane, ale ja fakt netusim, ktory kabel je na cuvacie svetlo? Není couvcí světlo čirou náhodou na pravý straně? na levo bývá mlhovka. Ale i tak, když vyndáš světlo, zařadíš zpátečku, tak jednoduše zkoušečkou najdeš drátek na kterým je zrovna +12V. Možná budeš muset mít nastzartováno - tedy druhýho člověka, aby to svítilo. U mojí 807 musí mít nastartováno, jinak zpátečka nesvítí. A taky nesmíš odpojit světlo, protože BSI si myslí že je prasklá žárovka a obvody odpojí. Upraveno 6. prosinec 2018 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanM251 Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 (upraveno) ja mám cúvacie svetlo na obidvoch stranách. Problém bude asi v tom, že som vytiahol žiarovku. Upraveno 9. prosinec 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 Merakom to raz dva zistis, staci odsledovat zo ziarovky vodiace plosky. jeden spolocny -, 1 smerovka 2 svetlo, 3 brzda, 4 spiatocka, 5 hmlovka, cize ak tam nie je elektraren, 6 vodicov maximum. Ako to chces pajkovat, ked vravis, ze tam nie je miesto? ak vies pajkovat, mal by si trosku rozumiet elektrike, a tym padom najst vodic by nemal byt problem. Cez OBD to bude fungovat, kolko, 30 min? max? po zamknuti sa elektronika uspi a spinacie cleny su eliminovane na minimum. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rikic339 Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 Nejde mi to do hlavy musím se tu zeptat - třeba mi to někdo dokáže vysvětlit... Proč proboha lidé jezdí s kamerami které mají zapnuté to přisvícení? Každou chvilku teď potkávám světlušky a je jich čím dál víc To jako vážně věří že jim to přisvítí na cestu nebo co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 protože nečtou manual Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rikic339 Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 Tak upřimně jsem manuál nečetl ani já, ani pro jedno kameru.. Tohle je snad věc rozumu ne? Jednou jsem si to zkusil na chvilku zapnout a ten obraz byl teda otřesný... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 v manualu pisou ze svetlo je urceno jen k porizeni fotografii pri horsim svetle Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 V 21. 11. 2018 at 16:12, radim.1008 napsal: Tak nakonec objednána kamera Navitel R1000 za 2089,- a paměťová karta Kingston Micro SDXC 64GB UHS-I U3 (90R/45W). Uvidíme po Vánocích. Ahoj, dej mi prosím potom vědět ohledně nastavení kamery co se týče sklonu, tuhle kameru moc chci, ale díky těm magnetům prý nejde nastavit sklon, a když mám na Partnerovi nižší sklon skla, tak se bojím že by ta kamera čuměla moc nahoru,nebo spíše dolů. Ale jinak je tahle R1000 přesně to co bych chtěl, jak cenou, kvalitou obrazu, způsobu uchycení tak i vzhledem. radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 Ja to mám na A5s vypnuté, rušilo má to pri jazde, obraz skoro nebolo vidieť, a pri fotení to nestihnem zapnúť, ale už nefotim. Rikic339 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucnikonik Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 @Šalda Navitel jde na magnetu posouvat v rozsahu ccca 1cm po délce - mám jej v 406ce, sklopený cca o 5mm kvůli pohledu, držák mám vpravo vedle "boxu" s čidly na čelním okně, celá kamera i s držákem je schovaná za zrcátkem a funguje to dobře - zkusím vyfotit a postnu sem, jakmile budu mít chvíli volnou (holt "ajeťák" na volný noze a blížící se Vánoce, to je bohužel brutální kombinace ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 11. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2018 Díky za info, já sem o ní viděl už X recenzí na netu, i videa, ale právě si říkám že je dělaná spíše na normální auta s normálním sklonem okna. Tady ty dodávky co mám já mají prudsi sklon, a právě se bojím že na kameře nebude vidět přesně to co tam má být vidět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 12. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2018 (upraveno) Tak jsem to nevydržel a dnes dal do auta. Zatím zapojeno na zapalovač. Ovládání jednoduchý, nastavení sklonu v dostatečném rozsahu. Malá večerní ochutnávka. Snad to půjde pustit. https://uloz.to/!IDUkSyiQbGlt/emer181212-184032f-mp4 Upraveno 12. prosinec 2018 uživatelem radim.1008 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoudaK Odesláno 12. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2018 @radim.1008 tak kterou jsi si vybral? Hoď jsem přesný označení. Dík.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 12. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2018 V 21. 11. 2018 at 16:12, radim.1008 napsal: Tak nakonec objednána kamera Navitel R1000 za 2089,- a paměťová karta Kingston Micro SDXC 64GB UHS-I U3 (90R/45W). Uvidíme po Vánocích. @KoudaK tuhle jsem pořídil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 12. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2018 před 2 hodinami, radim.1008 napsal: Tak jsem to nevydržel a dnes dal do auta. Zatím zapojeno na zapalovač. Ovládání jednoduchý, nastavení sklonu v dostatečném rozsahu. Malá večerní ochutnávka. Snad to půjde pustit. https://uloz.to/!IDUkSyiQbGlt/emer181212-184032f-mp4 Z prážáků si dělaj srandu, když jsou 4cm sněhu a tam máte 3 a dodávky už jsou v pangejtu Jinak záznam vypadá slušně. Uvidíme, co bude vidět, až to bude bez sněhu radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 12. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2018 A to kousek dál pod kopcem ještě leželo Clio na poli, akorát ho tahali traktorem. Na to jsem taky zvědavej, co bude vidět ve světlech samotných. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 13. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2018 před 11 hodinami, MJSytic napsal: Z prážáků si dělaj srandu, když jsou 4cm sněhu a tam máte 3 a dodávky už jsou v pangejtu To jsou právě ti pražáci v těch dodávkách radim.1008, ozzy56, regius a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
