Hiky Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 Ahojte kolegové pěžoťáci, mám problém s boucháním na zadní nápravě, většinou tu radíte že to mohou být stabilizátory, ale všechno jsem prosahal a svislý i vodorovný jsou OK. V žádných silentblocích ani čepech vůle není. Už fakt nevím co mám vyzkoušet. Dá se nějak poznat jestli jsou to třeba tlumiče nebo jejich horní uložení? Nebo nevíte co nejčastěji tam bouchá? je to při každém projetí nerovnosti, jen při jízdě krokem to nedělá. Předem vám děkuju za názory a odpovědi. Mějte se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 To budou svislé tyčky. Zajeď nad jámu a houpej auto ze strany na stranu. Ještě by to mohlo být uchycení tyče stabilizátoru. Auto musíš mít normálně zatížené - na zvedáku se to těžko pozná. [upravil dne 1.1.2011 22:54 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 No u me to taky vypada jako ze je vse v poradku a boucha to..kamos mel ten samy problem a vymenil jen ty stabilizatory jak maj to plastovy telo a je to ok..u me je vule jak v ulozeni vodorovnem tak i svislem..proste kdyz vezmes tyc a budes to mit ve vzduchu a opravdu se vsim pomocí tý tyce hneš ,tak uvidis ze urcite najdes nejakou vůli,uplne 100% to nemuze delat prece nic jinyho.Boucha Ti to vsude,nebo jen na vetsich nerovnostech??A jeste vyzkousej jakouby couvnout a pak popojet dopredu,je dost mozny ze taky ucejtis bouchnutí. Jinak za ceny co tady ma Godzila,tak tu zadni napravu das do uplnyho cajku(silentbloky,stabilizatory)za cca 4200kč..asi pred tydnem jsem si to zrovna pocital. [upravil dne 1/1/11 21:55 Dadadavid] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 Ještě u Vectry jsem byl taky zoufalej až jsem to vzal na hever - takovej kde to zůstane na kolech. Já si vyjel s tím, otevřel dveře stoupnul na práh chytil se za hagusy a houpal s tím jak o život. Servisák stál pod tím a stetoskopem poslouchal až to našel. Totéž uděláš i nad jámou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hiky Odesláno 1. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2011 a myslíš že by to mělo být slyšet a nebo musí dole někdo být a zkoušet jestli v nich praská nebo tak něco? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 Dole musí někdo být a poslouchat a sahat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 Jeste muzou bouchat gumy ulozeni stabilizatoru. Ty tycky jsem taky prosahaval, pomocnice pritom kyvala s autem ze strany , zdaly se dobry, nenasel jsem nic jinyho spatnyho, tak jsem jden konec svisly tycky odsrouboval a pak uz to bylo jasny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hiky Odesláno 1. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2011 A myslíte, že to horní uložení tlumičů to být na 100% nemůže?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 Zadek nemá žádný ložisko apod. takže spíš ne, koukni zevnitř jeslti je nahoře utažená ta matice já jí měl vpravo povolenou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hiky Odesláno 1. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2011 to už sem koukal ta je totálně utáhlá takže tím to asi nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hiky Odesláno 1. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2011 Já ty tyčky s tím plastovým tělem za boha nemůžu najít nemáte někdo obrázek jak by mohly vypadat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 co treba takhle http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;151323;203793;873565;2520844;2520846|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=65931|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hiky Odesláno 2. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2011 díky asi to bude blbej dotaz ale to je ta svislá nebo ta vodorovná? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Svislá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 prijemne cteni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik406ST Odesláno 15. duben 2013 Sdílet Odesláno 15. duben 2013 zdravím.. taky mi tak bouchá zadná náprava při nerovnostech.. byl sem s tim na STK na natřásadla a všechno dobré, bez vůle jen na levém příčném táhle je na jednom kloubku minimální vůle ale tím to nebude.. to jsou fest rány... ani výfuk to nebouchá... mužou to být tlumiče a jejich uložení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 15. duben 2013 Sdílet Odesláno 15. duben 2013 nevím ,ale mne na třesadlech dělali jen přední nápravu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik406ST Odesláno 15. duben 2013 Sdílet Odesláno 15. duben 2013 já sem s tím byl schválne si ji nechat natřásat aby se něco našlo a práve se nenašlo nic... tak třeba někdo měl stejný problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
X3M-miso Odesláno 16. duben 2013 Sdílet Odesláno 16. duben 2013 Ahoj ja mám podobný problém už asik rok som sledoval čo mi to buchoce vzadu. Pred nedávnom som omylom buchol do kufra a bolo to ono. Ako je upevnenie kufra pod sklom sú šróbi ktoré ho držia a v tom sú také válčeky a tam mám vôlu. Skús si otvoriť kufor a zahrkať jednou stranou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik406ST Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 ahoj.. tak ten kufr to není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
