Llukass4
Konektor/snimac...aku ma funkciu ?
Zdravim. Zistil som že mám odpojený tento konektor/snímač a neviem na čo slúži. Vedel by mi niekto poradiť ? A ešte či má ako konektor pliešky dva alebo jeden ? Neviem či mám jeden ulomený :/
Ďakujem
2.1 td + autom. klima
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
U starších pegů byl jeden z nich jen s jednim kontaktem (jen to bylo na faston), bylo to na kontrolku přehřátí a spínalo se to do nuly. Zítra se podívam, jestli je to tak i v 406, myslim že jo.
Edit: a ještě mam celej ten díl z fotky i s těma snímačema ze starýho 2,1 s boschem, tak tam se taky zítra podívam.
[upravil dne 1/1/11 22:20 Benžík]
Odkaz na příspěvek
Mám za to, že by ten horní měl bejt pro spínání sahar ( zároveň ho využívá jednotka klimy), jestli je to on tak by měl bejt 2 vývodovej a když se odpojí a je zaplej klíček měly by se ti po chvilce sahary rozjet naplno.
Odkaz na příspěvek
mal som kedysi problém so spínaním sahar, nešli mi vôbec, ale vyriešil som to tak, že mám spravený manuálny spínač na sahary.....keď sme na to naťahovali kable a zisťovali či je to vôbec funkčné tak viem že sme niečo robili s tým stredným snímačom/konektorom, ten posledný zostal tak.
Ale aj keď ho zapnem tak nevidím žiadnu zmenu, ani v klíme ani v saharách. Môže byť že je to kontrolka prehriatia chladiacej kvapaliny lebo tá mi nefungovala, teplota vysoká ale kontrolka nesvietila.
Odkaz na příspěvek
zeleny cidlo je pro RJ motoru, modry pro budiky, hnedy pak pro RJ sahar, ta krabicka na obrazku je prave ta RJ sahar (ma na starosti i rozsveceni kontrolky prehrati)
Odkaz na příspěvek
Ak je to na potrubí chladiaceho systému,
tak ako pisu hore jeden je na sahary, druhy na kontrolku a tretí by mal byť na teplomer chladiacej vody.
Skus odpojiť a uvidiš čo sa stane. jeden je určite na teplomer. Ked to odpojis urcite nic nepokaziš.
:papa
Odkaz na příspěvek
Koukal jsem do auta, jeden ze snímačů má jen jeden kontakt, ten díl co mam ve sklepě jsem nenašel, tak nevim jak je to na něm. Od toho konektoru do svazku vede jen jeden drátek, i v konektoru je vidět, že ten druhý kontakt tam nemá být.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
