durino666 Odesláno 31. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2010 Prosim vas co sa deje,,, natanoval som 10L - rucicka ukazovala stvrt nadrze. dosiel som domov, odstavil auto. teraz verec som siel von a ukazuju polovicu nadrze a ked vyberem kluc rucicka ukazuje 1/3 nadrze ... auto je v garazi a rucicka je v 1/3 nejak mi poradte,,, DIKI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2010 zatím si toho nevšímej a pamatuj si množství paliva v nádrži (nebo zapiš, aby ti to nechcíplo), počkej až se oteplí, zda se to samo nespraví, popř. natankuj více paliva, možná se plovák v nádrži ,,vzpamatuje\'\' Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 31. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2010 307 maju automaticke odpocitanie paliva z nadrze, nadrz nesnima neustale iba ked sa zmeni hladina, viem to mam LPG a samo mi ubuda z paliva a potom ked sa zastavi a nastartuje motor tak mi znova nacita ladinu. problem bude v bsi pri prepocte z plavaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
amiandrew Odesláno 3. leden 2011 Sdílet Odesláno 3. leden 2011 Stalo se mi to samé. Ručička vypadla přes pravý doraz a tak nějak povisela zcela mimo stupnici. Opravit to jde tak, že otočíš klíčkem do polohy kdy ti naskočí budíky a pak jej zase vrátíš do polohy vypnuto a chvíli počkáš (tuším 5-10 vteřin). Uvidíš, jak sebou ručičky trhnou. Takto jsem opakoval asi 3x a vše se vrátilo do správného stavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
