ziga
Dobití baterie
Zdravím,chci se zeptat když budu chtít vyndat baterii a dobít ji zakoduje se mi radio?Mám tam original a žadný kod k němu nemám.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
nezakoduje je to radi ktery funguje jen v tvym aute je to kodovany v bsi takze zadny strach baterku odpojit muzes :papa vymaze se akorat cas a datum na displeji km a spotreba zustava :papa
Odkaz na příspěvek
moze, ked odpojis ten kontakt....akurat vcera som to meral a nabijacka dava okolo 17V a neviem ci by sa to autu lubilo
len ked nemas bezudrzbovu nezabudni pootvarat zatky
[upravil dne 31/12/10 11:31 shark734]
Odkaz na příspěvek
Myslim ze odpojit + kabel z baterky bude stacit.Ked spomeniem ako tazko sa dava dolu ten plastovy kryt nad bateriou,a v tejto kose....
Jasne ze otvorit zatky a pripadne pred nabijanim doliat destilku to je jazne.
Ja nabijam 1/10 (podla baterky) a to 10 hodin.
vlastne ani neviem aku tam mam,asi 55Ah? pozriem a nast nabijacku na 5,5 A/hod
Odkaz na příspěvek
podla tohto zistis: http://www.varta-automotive.com/index.php?id=256&L=&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=?=en&range=
inak ja mam mat podla VINka 50Ah, osadenu mam 44Ah a podla tejto stranky mam mat zase 60 alebo 63Ah-myslim ze to bude nadsadene aby si clovek kupil drahsiu:myslim
Odkaz na příspěvek
Zdarec. v pohodě dobíjím bez odpojení. Prostě připojím nabíječku, tu zapnu do sítě ajeto. :D:D:D Teď, jak byly velký mrazy mě to trochu \"vypeklo\". Motám se teď většinou \"okolo komína\" a nestíhá se to jízdou dobít.:grr
Odkaz na příspěvek
To shark734: Dík za perfekt odkaz - právě jsem si dle doporučení objednal START STOP Plus VARTU. Je to teda ranec, ale 760A dodaných pro start, to se asi vyplatí.;)
Odkaz na příspěvek
Asi před měsícem jsem si koupil VARTU SILVER dynamic 74Ah a startovací proud má 750A.Můžu potvrdit že auto teď startuje dobře i v -17 stupních!
Odkaz na příspěvek
17V???
To je už moooc veľa napätia. To dostáva baterka na frak. Teda ak je to dostatočne tvrdý zdroj.
Odkaz na příspěvek
to Existujuci: Batéria si neberie počas nabíjania rovnaký prúd. Na začiatku si vie potiahnuť aj 10A a potom to postupne klesá (záleží od typu a stavu batérie).
to Bohumil: Batériu treba zásadne odpojiť pred nabíjaním. Stačí porucha nabíjačky alebo prepätie v sieti a je zarobené.
Určite treba otvoriť batériu, teda ak nemáte bezúdržbovú batériu ako ja.
A taktiež sa neodporúča nabíjať zamrznutú batériu. Treba ju nechať najskôr zohriať pri izbovej teplote cca. 2 hodiny a až potom začať nabíjať.
Odkaz na příspěvek
vsetky tvrdenia sa mi s tou nabijackou podarilo popret...ja osobne som s nou nabijal svoju baterku len teraz prvykrat lebo tam mam 44Ah a ma byt 50Ah a -17°C jej neprospelo-starter este pretocila ale ziadna slava
mal som ju na nabijacke tak 5 hodin a startujem bez problemov...
uz som nabijacku poziciaval velakrat susedovy lebo zabuda vypinat svetla a vzdy mu baterku nabilo....
Odkaz na příspěvek
To:PEUGEOTIK307 jasne ze si kontrolujem pocas nabijania kolko amper jej nabijacka dava-resp.kolko si bat.berie.
Ak je bat.uplne off dal by som jej na zaciatok viac aby sa prebrala,potom ubrat amper.Niektore nabijacky to robia automaticky.
A zamrznuta bateria vacsinou uz je roztrhnuty obal tak je hodna tak akurat do zberu.
Inak s tvojimi tvrdeniami absolutny suhlas.:super
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
