Ahoj, jak to tak byva tak v nejmene vhodnou chvili, tedy v tehle mrazech, mi prestal fungovat ventilator topeni (nefunguje zadna rychlost proste nic) :grr moc informaci jsem nedohledal, tak prosim jestli nekdo nevite aspon na zacatek, jak poznam tu spravnou pojistku, zda je v casti uvnitr auta u ridice, nebo nekde v motorove casti. Jake ma oznaceni?barvu?....
Diky
Ahoj, mne to tiez umrelo v lete ked najviac prsalo, ma 2 znovou alebo jednozonovu? ja osm musel vymenit rezistor ventilatora ktory reguloval rychlosti, tiez som maturoval aj poistky som vymienal zaradom, ventilator som durchom rozobral, a nakoniec to bol rezistor. ja mam digit klimu, zavisi co mas ty. ja osm daval rychlosti a aj na display mi to ukazovalo ale ani tuk :-/. vymeneny rezistor novy som kupil a od tedy je klud :-)
Ahoj, ja mam podobny problem, mne vsak nefunguje ani ostrekovac. V lete, ked vela prsalo sa mi to stalo prvy krat a po tyzdni z nicoho nic vsetko fungovalo ako ma. Teraz sa mi to stalo znova viackrat po sebe tyzden to funguje, tyzden nie a zakazdym , ked nefuka nejde ani ostrekovac. V servise vravel chlapik, ze to treba cele vymenit tak neviem.
Mám manuální klimošku a dneska se manželce stalo to stejný, ventilátor nefungoval. Když přijela tak jsem to zkoušel a taky nic, tak jsem použil poklepovou metodu a hle ventilátor funguje(zatím). Bouchnul jsem do boku středovýho panelu.
Ahoj no pozeral som sa ti na to a ty uz tam mas tranzistorovy system regulacie ventilatora, ten sa casko kazy. treba vymenit a vyskusat. na 99% TO JE ONO.ventilator ma reulaciu cez tento tranzistor a aked nejde nejde ani poziadavka z ovladania klimaticacie do ventilatora a tym padom nejde do ventilatora prud.
Ak si z BA alebo okolia zapadneho slovenska tak mi zavoalj a kuknem sa ti na to 0911369655
rezistor sa nachadza kusok od umiestnenia ventilatora na strane vodica od spodku palubnej dosky, musis vytiahnut bocnu spodnu cast palubky a potom tam uvidis taky gulaty plast s takou uchtkou na a kablami, otocis s nim a vytiahnes. oprave tohto akcneho regulatora nie je mozny, skusal som zohnat iny tranzistor, nezohnal som. len origo v peugeote. ale ak chces kuknem sa ti na to
  • O 3 roky později...
Dobrý den, nefungují mě polohy ventilátoru. Při koupi nešla poloha 2. Reklamovali jsme to a na týden to šlo, pak opět ne. Teď znovu po opravě, šli všechny polohy. Nyní jde pouze poloha 4. Mohl by jste mi někdo prosím poradit co s tím mám dělat?
Děkuji Vám.
Děkuji Vám.
Tady máš pér fotek proč to nešlo u mě.
post-22612-0-00628400-1419086853_thumb.j
post-22612-0-58595200-1419086867_thumb.j
post-22612-0-98315200-1419086886_thumb.j
  • O 9 let později...
Dobrý den, mám podobný problém.
Mám model 2006
Pomůže někdo?
Konektor do ventilátoru je - ok
Výkonový odpor taky - ok
Vypadává mě napájení pro ovládání - jednou svítí jednou ne- když zapnu třeba vnitřní okruh.
Uvažoval jsem jestli není problém ve spínací skřínce za klíčem ale nevím.
Děkuji za radu.
