Lihous Odesláno 28. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2011 Zdravim ne vsude je za autem jen tma A treba ve meste se sice tolik zrcatko nezatmavuje ale pri pohledu zpatky je proste tmave tudiz je dobre kdyz je \"automaticky\" zarazenou zpateckou vypnute. Novejsi verze maji navic i svuj vypinac a vetsinou zelenou LED diobu jako signalizaci ze zrcatko zatmavuje. Samozrejme pokud bych sam za sebe uz nemel natazenou instalaci tak bych take privedl asi ze stropniho svetla jen + a - a tim by bylo vse hotove ale kdyz to uz bylo natazene proc to nepouzit .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 28. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2011 Já si tam i tu zpátečku dotáhl... 3 minutky práce? ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juniP406 Odesláno 29. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2011 Poslite prosim nejake funkcne linky, kde sa daju stmavovacie zrkadla zohnat. Za rozumnu cenu... Vdaka [upravil dne 29/12/2011 20:17 od juniP406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 29. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2011 ebay, aukro... Přátelé, kamarádi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterr87 Odesláno 25. leden 2012 Sdílet Odesláno 25. leden 2012 Asi myslíš tohle... taky je používám, cena je od 2,- a je to pohodlné, ale pozor na oxidaci + větší proudové zatížení. Odporucam tento druh spojov nepouzivat, lebo casom sa mozu vyskytnut problemy. Lepsie je naletovat a poriadne zaizolovat (zmrstovacia buzirka). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 26. leden 2012 Sdílet Odesláno 26. leden 2012 Letování je na vozidlech ZAKÁZÁNO. Ono se to v tom může lámat... ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 26. leden 2012 Sdílet Odesláno 26. leden 2012 Presne tak ... ked uz tak riadne zmotat dokopy a cez to zmrstovacku a clovek ma istotu ze nezhori Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 26. leden 2012 Sdílet Odesláno 26. leden 2012 Spojovací dutinky, lisované spoje jsou OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 26. leden 2012 Sdílet Odesláno 26. leden 2012 Zdravim dutinky jo ale jen an silnejsi kabliky na ty uplne slabe to byva problem predevsim na ty starsi.... Ale pokud se to zapaji a prez se da smrstovaci buzirka a vedeni je jistene pojistkou tak problem nevidim,ale klasickou izolacku omotanou kolem spoje radeji ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 26. leden 2012 Sdílet Odesláno 26. leden 2012 Dutinky... mám pochopitelně na mysli na správný rozměr správný rozměr. Jinak standardní červený jsou od 0,5 do 1 mm q. Problém letovaných spojů jhsem už napsal... Mikro vibrace letovaným spojům opravdu nesvědčí. Zejména bezolovnatý cíny, který jsou velmi háklivé na přehřátí, pokud k tomu dojde, ten cín se časem rozsype jak písek. A pokuid není teplota přesně dodržena, tak k tomu přehřátí fakt dojde... [upravil dne 26.1.2012 09:44 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tibore1 Odesláno 10. únor 2012 Sdílet Odesláno 10. únor 2012 mam zrkadlo zo 607 ky, ale ako som ho dostal je tam akoze - bublina- je to vada? da sa skusat ze napojim +a - a zasvietim do toho?? ake su farby a polarizacia? DIKY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 11. únor 2012 Sdílet Odesláno 11. únor 2012 Také jsem použil z 607 na 406 a jinak pin1 je kostra (-) pin2 je + pin3 je na zapojení na zpátečkové světla (při zařazení zpátečky samo odtmaví) Nepomůže na to svítit ale při denním světle prstem zaslepit zadní čidlo (to co kouká na čelní sklo) a mělo by se začít zatmavovat. Jinak bublinu si neumí představit lepčí bude foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sarkimi Odesláno 26. únor 2012 Sdílet Odesláno 26. únor 2012 muzete mi poradit prosim, jake mate napeti na fungujícím zpetaku - na tom skle pred zrcadlem pri zatmaveni? je to typ 406 coupe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gomim9 Odesláno 1. březen 2012 Sdílet Odesláno 1. březen 2012 Pokud normálně při denním světle zacloníš prstem ten fototranzistor co \"kouká\" dopředu tak se nic neděje? Je správně zapojený ten kabel od zpátečky? nie nič ono bolo asi zlé skúsim ešte jedno zohnať a uvidím ...škoda pretože som sa na to strašne tešil ...nemáte niekto nejaký typ kde by som ho zohnal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanHal Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 kulička bude na 206 jiná než na 407? jak by se to dalo případně vyřešit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 Kulička je stejná, maximálně nebude mít středem dírku, takže vést podél. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Pokud nema dirku jde vytvorit .... Dodelaval jsem to na nasi 406 a zrcatko je stary superb/pasat [upravil dne 5/4/12 16:18 od Lihous] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 A jeste jedna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Dírka jde v poho dodělat... A to i na držáku bez senzorů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavik8 Odesláno 17. únor 2013 Sdílet Odesláno 17. únor 2013 Ahoj, mám problém-taky jsem se do toho pustil, ale ze zrcátka se mi oddělal ten konektor a já nevím jak tam patří Nevíte někdo jak ho tam dát? Jde to nějak rozdělat? Je to zrcátko z C8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
