Obnovovací disk Win 7 64bit
lape
Zdravím.Otec si koupil NTB HP Probook 4520s systém je tam Windows 7 64 bit a chtěl bych mu na tom rozdělit disk.Zoušel jsem to nástrojem přímo ve windows,jenže tam se to chce dělit na nějakých 150 a 130GB což se mě nelíbí.Pokud zadám hodnoty jaké bych chtěl,tak mě to nepustí,takže bych to rozdělil acronisem,ale před tím bych chtěl bych udělat obnovovací disk win7 pro případ kolapsu ntb a taky proto aby ty soubory co jsou na C k tomuto účelu při dělení nezmizely.Zobrazují se jen ve správci disků a je to HP Recovery má to 15GB,pak je jeětě na F HP tools.Problém je v tom,že když postupuju podle návodu v manuálu tzn Start-Všechny programy-Údržba-Vytvořit disk pro obnovu systému tak se sice disk vypálí,ale má jen 168 MB a vypaluje to cca 5 minut což nemyslím,že by bylo to co potřebuju.Kámoš říkal,že mu to pálilo na 4DVD a trvalo to kolem hodiny.Ale ani on už neví jak to dělal :) Mohl by mě prosím někdo poradit?
[upravil dne 18.12.2010 12:26 PM lape]
Vytvořit disk pro obnovu systému (spravně je pro OPRAVU systemu) je jen spouštěcí disk který obnoví system ze skryté partition, ty musiš dat zalohu systemu v centru zalohování a obnovení windows. Nebo v Acronisu dej zalohu C a potom to v Acronisu zase z ty zalohy obnoviš
[upravil dne 18/12/10 13:49 Radek Hurvajz]
A při tom dělení HDD zůstane ta obnovovací část na svém místě,nebo je možnost,že by se mohla poškodit,smazat atd?U stolního PC jsem toto právě nikdy neřešil,tam to zformátuju nasypu tam win,ovladače a jedeme dál,ale NTB jsem nikdy neměl,takže nevím.Kdybych měl drivery ke grafice a ostatním věcem v tom NTB tak bych si to lajzl i bez toho Opravného disku,ale takto se asi nebudu pouštět do žádných větších akcí :) No,ale jak se znám tak mě zvědavost stejně nedá a povrtám se v tom.Jinak dík za tip
Takže já bych si asi měl udělat bitovou kopii systému,jak je popsáno tady http://extrawindows.cnews.cz/jak-zalohovat-data-ve-windows-7 je to tak?
[upravil dne 18.12.2010 03:00 PM lape]
No v podstatě ano, ale lepší je použit Acronis, nabootovat z jeho zachranného disku udělat si zalohu a potom si rozdělit oddíly jak chceš, ten skrytý tam necháš. Potom ze zalohy obnoviš C a nastaviš si velikost jakou chceš. Nebo klidně i ten skrytý mužeš zrušit pokud si předtí uděláš v HP recovery zalohu na myslim 3 DVD. Ovladače ke všemu stahneš na webu HP, nebo koukni na C mohla by tam být složka drivers a v ni složky s čísly, to jsou ovladače které se tam rozbalují při instalaci, nebo to bude ně některem jinem disku.
[upravil dne 18/12/10 16:31 Radek Hurvajz]
Tak jsem si vapálil tu bitovou zálohu.trvalo to cca 3 hodiny a je to na 6DVD.Pak jsem chtěl rozdělit HDD podle tohoto návodu,protože v tom Acronisu to nešlo http://www.danten.cz/viewtopic.php?f=9&t=12 jenže se mě všechny oddíly změnily na dynamické a z toho nejde spustit systém,takže jsem hned použil zálohu,ale teď vidím,že poslední disk se nějaknechce rozjet,takže se zdá,že je to slušně řečeno v pr...i :roll
V Acronisu to jde
Ty jsoi nečetl co jsem ti psal??
No nic není ztraceno, mužeš na podpoře HP požádat o instalační media, maji na to na strankach formulář, potřebuješ sken spodku notebooku s seriovým číslem, pošlou ti instalační media se systemem, hlavně pozor aby ti poslali 64bit. Mě omylem poslali 64 místo 32bit tak jsem to posilal zpět a čekal než přišli znovu ty správný, ale ja to mam jenom jako zalohu tovarniho nastavení, jinak mam zalohu z Acronisu
[upravil dne 20/12/10 20:41 Radek Hurvajz]
No ono to jako vždy nějak dopadne a nakonec to pojede,ale teď mě to pěkně cviči s nervama :) Hlavně proto,že to není můj NTB o by mě až tak nevadilo ahrál bych se s tím v klidu nějakou dobu.No vypálil jsem znovu ten disk 6 na stolním PC a zdá,že by mohl jet,ta uvidím.Ono to totiž nejdřív chce ten disk 6,najde to nějakou tu verzi té bitové kopie a pak to teprve chce disky od 1 a teď to na tom 6 našlo tu kopii hned,tak by snad mohl jet i na konci až ho tam zase vložím.Akorát to teda musím dělat znovu a počkat cca 1,5 hodiny.Jinak začnu shánět ovladače a dám tam čisté win 7
Dívám se na stránky HP a vidím,že je to jako u jiných výrobců a produktů.Proklikal jsem se v ovladačích a softu až k výběru systému jaký mám v ntb a oni ho tam v nabídce nemají :) Prostě klasika.Mělo by tam být Win 7 Home premium 64bit
[upravil dne 20.12.2010 08:07 PM lape]
[upravil dne 20.12.2010 08:17 PM lape]
Tak jsem to včera kolem půlnoci nějak zprovoznil.Akorát to poslední 6 záchranné DVd pořád nějak zlobí,nebo možná to tak má být.Po vložení do mechaniky se na chvíli rozběhne,pak se szastaví a na monitoru pořád svítí abych vložil disk 6.Tak nevím jestli něco dělá,nebo ne,ale poprvé když to tak bylo,tak jsem ho vyndal asi po 5ti minutách a systém vůbec nenaběhl.Jen blikalo že hledá operační systém a nic.Tak jsem se odhodlal k dalšímu pokusu,sice to trvá dlouho,ale nic jiného mě nezbývalo.U 6 disku stejná věc i kdž jsem ho vypálil znovu,ale tentokrát jsem ho tam nechal tak půl hodiny i přesto,že pořád svítil nápis o vložení disku,pak už jsem nevydržel a opět ho vytáhl.No kupodivu po restaru ntb normálně naběhl a zatím jede bez problémů,jediné co se stalo,je že 15GB které byly předtím skryté a byl na nich ten HP recovery se teď zobrazilo jako prázdné a nenaformátované.Možná kdybych tam ten disk nechal ještě dýl,tak by to naběhlo všechno OK,jenže když on vypadá,že nic nedělá.Takže jsem to zformátoval a nechal tak.Chtěl jsem to připojit k C,ale když jsem dal v Acronisu sloučit tak to sice spojil,ale hned ukazoval,že je C prázdné.Takže už jsem neriskoval a vrátil to zpátky.Pak jsem chtěl rozdělit to C nástrojem z win 7,byl jsem smířený i s tím,že se to rozdělí,tak jak si to ten nástroj určí.Rozdělit to šlo,ale když z toho chci udělat nový jednoduchý svazek a zformátovat to,tak vyskočí hláška,že se to změní na dynamický a z toho nenaběhne systém.Takže to už jsem si včera vyzkoušel,když jsem myslel,že bude dynamický jen ten nový oddíl,jenže se změnily naprosto všechny a už jsem používal zálohu.Zatím to dám k ledu a časem se do toho pustím znovu.Zlaté XP a Magic partition :)
