nemuzu nastartovat 2.1TD12V
Bam
Ahoj lidi,tak prisla zima a mazel me zradil,pred tydnem kdyz prisli nejvetsi mrazy jsem jeste prvni den tohodle extremu nastatoval,ale od te doby dal ani tuk,ted kolem auta skacu jako blbej vsecko prostrikavam kontaktorem,vcera jsem vymenil zhavice,do sani strikl startovaci sprej,a nic.Kdyz auto startuju tak starterem roztocim celej motor az to auto uplne hnusne poskakuje,a pak teprv motor zabublá,z vyfuku vyleti trocha dymu a pak jakoby rozepne a uz jen lehce toci starter a s motorem se nedeje nic a tak muzu az do vystaveni baterky i jsem to skouseldocela dlouho pres,ve filtru naftu zamrzlou nemam a na cerpadle kdyz povolim odvzdusnovak tak hned tece,jinak cerpadlo mam lucas a semtam vidivam v hadickach bublinky,ale to odjakziva co mam tenhle motor a slapalo to vzdy,prestavam si vedet rady tak snad vas neco napadne,ted,jsem to dal do garaze a zapl mu primotop,tak uvidim co dal
nemas vodu vo filtri ???
pripadne, kedy si menil olej ?
neostane zatuhnuty ??? a tak ho dalej nepretoci ???
ja som mal tiez 2.1. 12V, a to bolo viac menej sama mechanika, takze skor by som pozeral nejake mechanicke tazkosti.
mal som r 91, ale to auto mi nastartovalo aj pri -30´C , ked som isiel z roboty a to stalo 8 hodin na tom mraze, ani teplomer nechcel preskocit.
A nejaku teplu garaz nemas ? ze by si ho dal zohriat na par hodin a potom skusil nakopnut ?
:myslim
vodu ve filtru nemam,olej mam menenej pred dvouma ,a to posledni jsem moc nepochopil co jsi mi psal,ale uz jsem ho rozjel pomoci startovacihjo spreje do sani,horsi je to ze i po zahrati na beznou teplotu mi silene klapou ventili,a auto nema vubec tah musim ho z jednicky dloouho rozjizdet,a otacky na volno mam pod minimem div se nevypne
nemuč to a dej do tepla aspon na 24 hodin, pak dej do nafty něco, co váže na sebe vodu--přípravků je na trhu hafo, v nejhorším i trochu benzínu (pozor--podle množství nafty v nádrži)
kolem minus 20 budeš mít prostě vždy problém se startem, je to holt stará nafta:roker
[upravil dne 16/12/10 20:01 ozzy56]
[upravil dne 16/12/10 20:02 ozzy56]
  • 2 months later...
tak uz jede ,jeden automechanik mi stahnul napinaci kladku tak ze nenapinala a v tech mrazech byl olej asi taak hustej ze mi preskocil rozvodak, zvohlo to dva ventily a prislo to na majlant.nastesti je to zamnou a uz skoro jezdim...
