Hlavní rele motoru nebo relé čerpadla
Guest ivo67
Může mi někdo poradit nebo doporučit...mám problém při startu teplého nebo studeného motoru.Bylo to v několika servisech,měnilo se spoustu věcí a u posledního borce kde to bylo mi bylo řečeno že je špatné hlavní relé motoru..při otočení klíčku to sepne čerpadlo ale při úplném otočení (start) se čerpadlo vypne tím pádem nenaskočí a když tak v poslední chvíli.Tak se ptám,je možné že je to opravdu vadné relé..nebo co by mohlo ještě vypínat čerpadlo při startu..:myslim
[upravil dne 16/12/10 21:14 ivo67]
  • 2 years later...
