2 dotazy: 1.gumoasfalt ve spreji 2.odečnívající kliky
Dadadavid
Ahoj mam 2 dotazy 1:Koupil jsem si gumoasfalt ve spreji,bude hodne vadit kdyz jsem ho nanesl ted v -2 stupnich a ani jsem to moc neocistil??dal jsem to jen na prahy...byly celkem dost čistý
a 2: jde nejak opravit odečnívající kliky??tvarej se jak kdyby se mely vylomit pri otvirani dveri :( ale jen zadni viz foto ale moc to tam videt neni...
No co na to chceš říct - k tomu gumoasfaltu nevím co máš na mysli. Ta klasika asi ve spreji není, takže asi myslíš nějaký jiný výrobek. Pokud jsi to neočistil a nevysušil tak je to asi spíš an sundání, protože jsi akorát zavřel uvnitř rez a vlhkost, ta teplota je asi taky nesmysl, nevím co je to zač, ale některý tyhle spreje když zmrznou ( tedy myslím ta pixla se sprejem ) tak pak neschnou.
U kliky pokud se dobře pamatuju jsou 2 šrouby a někdy se to v tom plastu vytrhne, dá se to poměrně dobře opravit. Musíš sundat tapec, kliku vyndat a prohlídnout to.
U těch prahů spíš než gumoasfalt radši prošťourej díry na odtékání vody. A vystříkej je zevnitř nákym voskem (nebo aspon olejem), ale v teple a měly by být vyschlý. Tim gumoasfaltem jsi nic nezkazil, to se do jara oloupe bez následků.
Díky presnetohle jsem chtel slyset :)
