lacoceco Odesláno 13. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2010 dobrý deň, môže mi niekto vysvetliť, aká je normálna teplota motora za jazdy? mám auto dva mesiace a už som sa stretol s názormi , že 70°C , iní tvrdia 90°C , mne to jazdí na 90tich stupňoch .... [upravil dne 13.12.10 13:34 lacoceco] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Janco406 Odesláno 13. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2010 90 ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 13. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2010 90°C je provozní teplota.. osobně mám 85 ale to je ještě dobrý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 13. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2010 dobrý deň, môže mi niekto vysvetliť, aká je normálna teplota motora za jazdy? mám auto dva mesiace a už som sa stretol s názormi , že 70°C , iní tvrdia 90°C , mne to jazdí na 90tich stupňoch .... [upravil dne 13.12.10 13:34 lacoceco] Máš to dobře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2010 Přes léto mám pořád 90, teď přes zimu mám asi 80 - 85, ale to je tím že jedu jen asi 20 minut, jinak při delší jízdě i přes zimu pořád 90:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacoceco Odesláno 13. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2010 mládenci , ďakujem za uspokojujúce odpovede :super:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 Tak toho bych taky někdy docílil:( Já v létě tak kolem 80. 90 tak když tahám přívěs a teď v zimně tak 70-75. Na 80 to dostanu tak po 20ti Km. A termostat jsem měnil když jsem to koupil a beze změny. Tak kde by byla zrada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olaff Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 Je to prostě francouz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 Tak toho bych taky někdy docílil:( Já v létě tak kolem 80. 90 tak když tahám přívěs a teď v zimně tak 70-75. Na 80 to dostanu tak po 20ti Km. A termostat jsem měnil když jsem to koupil a beze změny. Tak kde by byla zrada? Není trvale sepnutá sahara? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deddo306Break Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 ja mám stale 70-75 stupnov,termostat som menil,bolo mi tu povedané že HDI taketo teploty mavaju,neriešim to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 No já nevím taky se mi špatně pracuje v týhle zimě jenom v trenýrkách... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 Mám trvale 90°C. Při zapnutém topení, v těchto mrazech trochu pod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 tak,tak, ta teplota 75 je moc málo, zkusil bych změřit nezávislým teploměrem...,mám taky 85-90 pořád Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkaj Odesláno 14. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2010 Tak toho bych taky někdy docílil:( Já v létě tak kolem 80. 90 tak když tahám přívěs a teď v zimně tak 70-75. Na 80 to dostanu tak po 20ti Km. A termostat jsem měnil když jsem to koupil a beze změny. Tak kde by byla zrada? Není trvale sepnutá sahara? Ne to neni. ale taknějak jsem se s tím smířil že tyhle motory maj málo zbytkovýho tepla ale když tu x lidí napíše že jim to drží 80-90 skoro pořád tsk se neubráním tomu,zjistit kde jechyba!! A motor je zakrytovanej jak má být. A že bych ho až tak šetříl to se taky nedá říct občas ho popoženu a stejně to tevyleze přes 80. Což je si myslím logický když je termostat na 83st. A i na teploměru to vždycky spadne když se to doplazí k osmdesátce. A z toho usuzuju že to ukazuje dobře [upravil dne 14/12/10 22:34 jirkaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladosak Odesláno 16. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2010 406HDi 66kw teplotu mám po zahřátí na 90. Ručička je jak když ji přibiješ hřebíkem.V létě jsem pouze vymněnil kapalinu a s topením jsem velice spokojený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
106sťák Odesláno 17. březen 2011 Sdílet Odesláno 17. březen 2011 tak jak je to možné že se nějaký motory ohřejou na 70 a ty vaše na 90:D tam musí bejt neco zle.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. březen 2011 Sdílet Odesláno 17. březen 2011 ta provozní teplota se postupně zvyšuje, jak jde vývoj motorů , kdysi bylo max. 80, dnes většina motorů 90 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
106sťák Odesláno 17. březen 2011 Sdílet Odesláno 17. březen 2011 já mám měněnej motor a je to rok 98,tak neim ale tak aspon v lete nebudu vařit :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zolco Odesláno 18. březen 2011 Sdílet Odesláno 18. březen 2011 Keď sa povozím na Fotrovej 406-ke pozrem sa na teplotu motora,aj on ma 66kw motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 18. březen 2011 Sdílet Odesláno 18. březen 2011 Při normálním zatížení a normální teplotě okolí má budík v provozu ukazovat 90° , rafička svisle a nemá se hnout se děj se co děj. Zezačátku jsem se toho děsil - předchozí auta jezdily všechny na 80 a jak to přelezlo, už se to nezastavilo. Ale bylo mi tenkrát na dotaz přímo do PEU potvrzeno, že such behavior is normal for the HDi engine, čili že to tak ma byt a tak je to spravne soudruzi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
