Chip 306 1,4B
ferrari
Aj to ma napadlo:roker no ale, zas toto auto je vrcholovate zachovalé a vyhovuje mi aj spotreba...netreba mi vyšší výkon, uvítal by som jemne inú charakteristiku - hlavne keby to lepšie šlo do otáčok...
Keď sa môže načipovať Fábia 1,4 Mpi, resp Felda 1,3 Mpi, prečo nie 306 1,4 MPi?
ale proc te odrazovat i kdyby ta 1.4 mela ve final o tech 15 koni navic, tak by to bylo pekne spestreni,ale urcite chio bych udelal au nakonec, podle vsech tech mechanickych upravach a myslim si, ze ty nase jednotkyani programovat nejdou, musel by si sehnat,nejakou prohramovatelnou.
Cena chipu u 306 1,4 je od 4500 - 6000. Přidat by ti to mělo asi 11 koní, (respektivě 8 KW). To jsou ale tabulkové informace. Na kolik ti to naskočí toť je otázka. dát 5000 kč za třeba 5kw navíc:myslim asi nesmysl.. ve finále to ani nepoznáš..
[upravil dne 14/12/10 19:18 GRiMx]
Kde sa to dá? Máš link? Mne by šlo hlavne o jemnú zmenu charakteristiky (lepšia ochota do vyšších otáčok) a tiež rýchlejšia reakcia na plyn...viem, že to nie je len-tak, pretože správanie sa motora je dané aj mechanicky - hlavne vačkou a kompr. pomerom...ale do istej miery by to malo ísť aj elektronicky, pretože verím, že RJ je v sérii uškrtená...
A tiež - je to vratná zmena?
Myslím, že cca 200€ zas nie je tak hrozná suma...
Tych 5kW je dost realna hodnota pri tomto motore, preto je to vela penazi za malo muziky, samozrejme ze mechanickymi upravami by to auto mohlo mat aj nejaky \"tah\", ale tento motor mam 5 rokov a mam s nim nieco odkrutene...
Hold 306 je uz starsi kusok a pokial viem tak seriozna firma sa pusti do 110kW motora, aj tam vytrieskas z toho benzinaku tak 20 koni, a das za to 250€ :bojim
Hmm, tak tu som nasiel nieco, ale neviem ako je to so serioznostou, tie cisla su totizto velmi zaujimave, hlavne ten krutak :myslim --> http://www.autochip.eu/sk/vykonove-tabulky/peugeot/peugeot-306-14-75hp/
Hm-hm...viete, keď vezmete do úvahy, že za +- rovnakú cenu máte AE - to nie je málo muziky za veľa peňazí?
Vravím, mne by dosť šlo o iné reakcie na plyn a väčšiu ochotu do otáčok...ani nečakám, že mi z toho niekto urobí delo, ide ba som chcel zábavnejšiu charakteristiku...teda tých 5-8kW spolu s cca 10Nm, rýchlejšou odozvou na plyn a väčšou ochotou do otáčok by moje predstavy aj splnilo...
Qcko, dík! Skúsim ešte získať nejaké referencie...
Hm, a kdeže si zobral 15k, kde? Skúšal to vôbec niekto?Vravím, osobne verím tomu, že sa dá diladiť RJ, aby boli lepšie odozvy na pridanie plynu a tiež väčšiu ochotu do otáčok...15k neverím ani ja, naozaj tak 5kW...ale žeby som sa stal priekopníkom a vyhodil 180€ ?
aj ja mam TU motor a dosť by ma zaujimala aj ina uprava tohoto motora a nejake ceny zhruba..
mam tam karbec takže s čipom to moc nepôjde :D skôr hlava dole,vačka atd ale nejak som nič po nete nenašiel.
Pán Ferrari to by chcelo skusiť vymeniť RJ ale z čoho ju tam picnúť :roll
Lenže, Tomasz, ako som ti napísal, vačka tak 200€ (ale neviem, kde ju vezmeš), hlava znížiť zas tak 100-150€ a potom poladiť Rj okolo 200€...a sme pri +- 600€ a to už je naozaj dosť...ešte stále je otázka, že kto a kde to urobí...
