Bern4u Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Čau, setkal se někdo se závadou padání ručiček? Při prvních 15ti minutách jízdy mi na sekundu spadnou všechny ručičky budíků, jakmile je motor ohřátý, přestane to. Ručičky spadnou na nulu a pak se hned zase zvednou. Dělá to třeba jednou za tři minuty. Díky Peugeot 206 / 2002 / Automat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
moonroo Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Ahojky! Tak tenhle problém mám taky.jen možná trochu jinak.mě třeba půl cesty někam nejdou vůbec. až si z toho dělám srandu,že kdyby mě zastavili policajti,kolik že jsem jela,tak odpovím,že nevím mám tento problém vždy když : 1.prší 2.ted,když je zima a hlavně vlhko. tak prý to je v kontaktech,myslím,že mi kamarád říkal,že u převodovky,ještě se zeptám,jsou nějaké kabílky a ty prý mám vzít kontaktolem a mělo by to přestat. já se ještě zeptám a kdyžtak vyfotím,ale nevím,jak to máš ty,já mám 406ku 1998. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Ahojky! Tak tenhle problém mám taky.jen možná trochu jinak.mě třeba půl cesty někam nejdou vůbec. až si z toho dělám srandu,že kdyby mě zastavili policajti,kolik že jsem jela,tak odpovím,že nevím mám tento problém vždy když : 1.prší 2.ted,když je zima a hlavně vlhko. tak prý to je v kontaktech,myslím,že mi kamarád říkal,že u převodovky,ještě se zeptám,jsou nějaké kabílky a ty prý mám vzít kontaktolem a mělo by to přestat. já se ještě zeptám a kdyžtak vyfotím,ale nevím,jak to máš ty,já mám 406ku 1998. No jestli mas 406ku tak na 95% je tvuj problem studene spoje,taky jsem to mel nedavno jsem to opravil,to musis vyndat budiky a rozebrat je do mrtě... potom tam uvidis takový tyčky a ty na mistech kde jsou zapájený,tak tam to bude popraskany,staci to vzit pajou a pridat novej cin a je to navodu je tu spoustu. [upravil dne 12/12/10 10:29 Dadadavid] Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ygnor206 Odesláno 12. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 Když mu padají všechny budíky tak bude studeňák někde v napájení přístrojovky což může být v kenektoru nebo na plošném spoji budíků,vyčistil bych konektor,konektory (podle roku výroby) a pak opatrně propájel plošný spoj kde jsou samice konektorů,dá se to i horkovzdušnou pistolí ale musí se opatrně aby se něco co nemá neroztavilo:D Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 12. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 A skontroloval by som aj vsetky zeme okolo motora a baterie. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 12. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 a skus ešte pozriet ten zacvakavaci + konektor na autobaterii či není uvolnený Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fredino Odesláno 12. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 toto same mam iba pri rucicke ukazovatela rychlosti...ostatne fakcia ale rucicka rychlosti spadne a potom zapne a zachvilu zase spadne...cidlo na prevodovke? alebo nieco horsie? a je mozne ze u 206-stky zacne svietit rezerva ush pri stvrt nadrzi? vdaka Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bern4u Odesláno 31. březen 2012 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2012 Tak jsem rozebral přístrojovku, propájel kontakty kolem konektoru a nepomohlo to. Ostatní spoje vypadají v pořádku. Ručičky padají náhodně pořád. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
