KN nebo Green?
švícko87
Zdarec peugeotáci. Chci zkusit bavlněný ( pratelný ) filtr.Budou vánoce... :D I tak trochu ze zvědavosti,jestli se \"něco\" změní... Máte někdo zkušenost s KN,nebo Greenem,nebo jakoukoli? A myslíte,že ceny kolem cca 1800,- Kč jsou adekvátní?Anebo kdyby někdo měl nějakou pěknou webovku s dobrejma cenama. Díky
tak rozdiel medzi green a KN je akurat vo farbe materialu a v tom že KN je z japonska a GREEN je z francie tušim (ale neni som si isty).....cenovo a kvalitovo su na tom skoro ronako takže je to viac menej jedno...potom je ešte SIMOTA Racing ta je zase modra a tušim z italie a je kvalitovo jak KN nebo green ale o neco lacnejšia ale nie o moc.......
a rozdiel u panelovych (do airboxu) filtroch rozdiel poznáš akurat vo vyčšich otačkach že sa to lakšie toči a potom možno ešte trochu na spotrebe maximlane neake deci dve dole pri normálnej jazde :)
K&N mam v motorke, GREEN v aute ;)
Nedokazem posudit ktory je kvalitou lepsi alebo co...oba sa mi zdaju rovnake.
Aj v aute aj v motorke to vyzera ze idu lepsie do otacok, predsa asi to prudenie vzduchu je troska ine ako cez papier....ale ze by to bol nejaky strasny rozdiel povedat nemozem ;)
Bolí mě záda. V televizi ukazují Kosmodisk a lampu s léčivým světlem Bioptron. Nevím který z nich je lepší, tak jsem si objednal obojí. Z lampy mám červenou kůži a z Kosmodisku podlitiny. Ale určitě to stálo za to. Mám pocit že to funguje. Dřív jsem měl při chůzi po schodech takové bolesti páteře, že jsem si musel v druhém patře dát pauzu. Teď vyběhnu do šestého jako srnka, protože se nemůžu dočkat až sundám tu kokotinu co mě dře spáléná záda do krve. Jsem šťastný, výrazně se mi zlepšila pohyblivost.
Dnes mi řekl doktor, že je to na hovno.
Mám depresi. Přece jsem nevyhodil tolik peněz zbytečně. Doktor je debil. Těmhle věcem nemůže rozumět. Netuší jaký mám pocit z používání těchto moderních zázraků.
Moje auto moc nejede. Na internetu nabízejí filtry K&N a GREEN. Nevím který znich je lepší. Objednám si obojí....
nikto netvrdi že len filtrom zvyši vykon, ale uznaj že aj tebe sa bude lepšie dýchať ked budeš mať na na halve natiahnute bavlnene vreco ako keby máš papierove vreco........auto vyžši vykon nebude mať ale pri väčšom namahani(väčšie otačky) tak bude sa mu lepšie dýchať a pojde ochotnejšie do otačok ako s papierovim lebo bude mať dostatok vzduchu a nebude ho dusiť
podla mňa maju športove filtre niečo do seba ale len filtorm nedosiahneš zvyšenie vykonu....prevažne len placebo efekt...ale na 100% sa motoru bude lepšie dýchať pripadne aj o neake deci klesne spotreba so športovou vložkou ako s papierovou
budu kupovat pratelný filtr (vložku) do motorky už jen z důvodu, že noname druhovýroba stojí polovinu co např. K&N a originál Honda vyjde zhruba stejně jak K&N... :D
Do sériového auta je to otázka, tam stojí neorigo filtr 300? .. to bych to raději měnil každý rok... :D
