ado7980 Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Mám takýto problém, ked vypnem motor vytiahnem kluc a idem von z auta niekde od motora pocujem este cca 10 az 20 sekund taky divny zvuk ako ked ide elektrika cez trafák alebo ako keby sa tocil nejaky motorcek... uz som vtedy aj hned odpojil bateriu a ten zvuk stale pocut tych 10 - 20 sekund. Predtým mi to nerobievalo teda aspon som si to nevsimol. Povodne som myslel ze to moze byt cerpadlo nafty ze este dotahuje naftu ale tak dlho cerpadlo nikdy netaha a hlavne nie bez bateriu... neviete co by to mohlo byt??? Moze to byt lopatka turba alebo co??? Prosim ak niekto vie tak dajte vediet co s tym lebo sa bojim ze mi nieco odide Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honimír Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Já teda nejsem automechanik a nic jiného mě napadnout nemůže, ale není to jen větřák ? Od klimy ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Motor mas z fordu??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuzalem401 Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Mne to robí tiež a bolo mi povedane ze to je BSI jednotka ked sa deaktivuje po zamknutí auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haemorrhage Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Dělá to po vypnutí motoru. Nemusí se ani zamykat auto. Dělá mi to taky, u dvou 307 HDi a uplně stejně. Podle mě to tak má být Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 pocul som to uz na 3 motoroch 1.6HDi.... bude normalne teda ak mas HDi [upravil dne 11/12/10 19:02 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mlkl Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 je to ok neries to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 U 1,6 Hdi to dělá i mě a je to nějaká klapka na sání jako když se oklepe:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Mne to píska vysokým tónom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luda 78 Odesláno 11. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2010 Mně to dělá taky, snad to má být přestavení lopatek turba... tak nevim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 12. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 No tak lopatky z turba s tim na 1000% nemaj nic společnýho ty se totiž nehejbou když auto nevrčí a jestli jo tak je něco špatně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
standavon Odesláno 12. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 Dělá mě to také,je to pravděpodobně elmag.ventil. Ventil přepínací elektrický Pierburg Objednací kód: PG 7.00964.03.0 (auto Kelly) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ado7980 Odesláno 12. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2010 Tak to som rad ze to nerobi len mne Len nechápem preco som si to predtým nevsimol a niekedy sa mi zda ako keby to pisti tichsie a inokedy zase hlasnejsie. Inak mám 2.0 Hdi 79kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
weidyck Odesláno 2. leden 2019 Sdílet Odesláno 2. leden 2019 Ahoj kluci, najde se někdo,kdo by mi poradil nebo se už setkal s tímto zvukem? Po vypnutí zahřátého motoru slyším tento zvuk,ale je to nepravidelný jev. Spojka vč. dvouhmoty byla měněna. Před výměnou jsem to nepozoroval. Zvuk se ozve bez ohledu na to, jestli je sešlápnutá spojka nebo nikoliv. Máte nějaký tip nebo radu? Můj tip silenbloky, ložiska na klice. To by možná vysvětlovalo to, že to děla za tepla když se změní viskozita a olej je pak řidší, tak nevymezí vůle tak jako studený hustý olej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
