holub Odesláno 9. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 Jak vyndat motor s 206?, a dat tam novy? Jedna se mi o to zda ho mam vytáhnout vrchem, spodkem anebo předem? Nemate nějaké zkušenosti? Jedna se o Peugeot 206 1,9D. r.v.99 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 jaky na to mas moznosti ? (myslim, jestli mas zirafu nebo nejakou kocku, traverzu v garazi, na co kocku povesit, atd) da se samozrejme i po rozebrani predku, ale stejne je treba motor povesit na nejakou zirafu a pak ho ve dvou prehoupnout pres spodni pricku na predku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
holub Odesláno 9. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 jaky na to mas moznosti ? (myslim, jestli mas zirafu nebo nejakou kocku, traverzu v garazi, na co kocku povesit, atd) da se samozrejme i po rozebrani predku, ale stejne je treba motor povesit na nejakou zirafu a pak ho ve dvou prehoupnout pres spodni pricku na predku Spiš traverzu v garaži Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 hmm tak to bych sel asi cestou pres to rozebrani predku a jen motor zavesit, predek auta zvednuty na heveru a pak spustit auto k zemi a motor pekne \"do teplych\" (pocitej aspon 2 silny chlapy ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
holub Odesláno 9. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 hmm tak to bych sel asi cestou pres to rozebrani predku a jen motor zavesit, predek auta zvednuty na heveru a pak spustit auto k zemi a motor pekne \"do teplych\" (pocitej aspon 2 silny chlapy ) A jaká je lepší varianta?, 2 silný chlapy by byli Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 9. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 Dá se to taky tak, že auto položíš bez předních kol, kotoučů a nárazníku na zem, povolíš a odšroubuješ motor+ převodovka a všechno na nich, potom zvedneš předek auta, podložíš (třeba kozama) a pak to zpod auta vytahneš dopředu. Takle to dělal znamý u 205/309. Neměl s tim problémy. Samozřejmě při tom měl rozebraný celý předek auta. Předem musíš mít vyndaný například poloosy, výfuk, spodní silentblok..až bude auto na zemi, už se na to nedostaneš. Skoro vždy to dělal sám. Měl za den vyměněný motor. Zpět montoval nejdřív motor, potom převodovku, vyndaval to v celku. [upravil dne 9/12/10 21:25 Benžík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 zvedat cely auto je blby to ten motor vazi daleko min a jde jen o to prehoupnout se pres tu spodni pricku na predku. osobne jsem celkem 3x ze 406tek vyndaval motor metodou jak jsem popsal - rozebrat predek (naraznik, vyztuha, sahara chladice pryc - nevyhoda je treba vypustit klimu, pokud je v aute) prizvednout auto, motor zavesit, povolit jeho uchyceni a auto spustit a motor vyhoupnout ven. kdyz uz ale byly v planu dalsi 4 auta - adepti na demontaz motoru, vyresilo se to traverzou u stropu a na ni pojezd se zavesenou kockou, pak staci jen motor zdvihnout bez namahy nahoru a nemusi se na predku rozebirat ani tuk, s tim to jde krasne rychle, ted je motor venku za hodku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 9. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2010 Pokud máš zvedák, neni těžký zvedat předek auta, navíc bez motoru. Pak pod něj jenom strčíš kozy a auto polžíš na ně. Jinak s tou traverzou a kočkou je to o něčem uplně jinym. Spíš jde o to jak často to člověk využije. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
