biela emulzia v oleji
moskyt
zdravim. takze nasiel som bielu emulziu na vcku od oleja. z vyfuku ide biely husty dym. predpokladam to na tesnenie pod hlavou alebo mozeby vadna cela hlava alebo nedajboze aj blok motora?
v akych cenovych relaciach sa pohybuje tieto casti.
takový se ještě nenarodil, co by hodil procenta,ta emulze na víčku je i při zahřátém motoru??,chce to ujet cca 50 km v těchto mrazech, aby emulze zmizla, když to pořád spaluje vodu, tak rozebrat--co jiného se dá dělat :myslim
[upravil dne 17/12/10 15:51 ozzy56]
[upravil dne 17/12/10 15:58 ozzy56]
  • 1 month later...
Nejpravděpodobnější asi bude to těsnění. Abys zjistil blok, nebo hlavu (a opravil), musí stejně tak jako tak hlava dolů, takže jak píše ozzy56. Bez demontáže maximálně natlakovat systém (max. 1 bar), únik bude do oleje(\"míň %\") nebo do spalovacího prostoru(\"víc%, a máš je tam, %:D). Tím ale vlastně jen zjistíš, že to neteče ven, a nic podstatného, takže jak píše ozzy56:)Když se Tě ptají, jak to kouří, myslí \"ako to dýme, nie ako to kúri.\":D
Nejdriv to cely prohlidni, jestli netece treba vodni cerpadlo, nebo nejaky spoj hadic nebo neco jinyho. At z toho tu hlavu nesundavas zbytecne.
Taky se muze dostavat voda do oleje pres vymenik pod olejevym filtrem, jestli teda na tom motoru je.
Mel jsem motor DDZ a taky se v nem ten bilej sliz delal.
Zdravím, v súvislosti s tou spotrebou oleja som sa v príručke dočítal, že priemerná spotreba oleja pri vznetových motoroch je 1l/1000km, pri zážihových 0,5l/1000km.
Čo si o tom myslíte? Nechcelo sa mi tomu veriť, mne to žerie na vznetovom tak 0,3l/1000km a to si občas nájdem pod autom pár kvapiek oleja a presakuje aj cez tesnenie pod hlavou.
V prílohe je napísaný údaj o spotrebe oleja pre vznetový motor.
výrobci úmyslně píší větší spotřebu oleje než pak je ve skutečnosti...,snad z důvodů pozdějších možných reklamací, ale obvyklá spotřeba oleje je od výměny do výměny (cca 15 tisíc km) že se nedolívá, to neznamená,že motor olej nebere, prostě spálí za tu dobu množství od max. po min. na měrce
spotřebu do půl litru na 1000km není třeba řešit :myslim
