Jízda s minimem chladící kapaliny
cipsnaj
Zdravim, chci se zeptat, sviti me kontrolka na nedostatek chladici kapaliny, avsak motor se neprehriva ani na dalnici pri 170km/h
Zitra musim jet cca 300km vkuse po dalnici..
Nevadi chladici, ze kapalina neni po max. ?? Neposkodi se neco ?
Muzu tam nalit trochu vody, snad to nezamrzne... ale pak asi rychle vymenit :) Nevim, v jake koncentraci to tam je namixovany.
[upravil dne 8/12/10 21:12 cipsnaj]
[upravil dne 8/12/10 21:13 cipsnaj]
  • O 2 měsíce později...
já jinak. Zjistil jsem, že po rychlejší jízdě mám chladící kapalinu nad maximem, až skoro u víčka. Je to problém? Co by se mohlo s autem stát? Něco s motorem? Čemu by to mohlo vadit udělat problém? Díky
je to normální, s teplotou samozřejmě kolísá i hladina v nádobce (kapalina se rozpíná)--hlavně nepřelívej nad max. při okolní teplotě cca 20 stupnů--ideální je mít hladinu něco málo pod max.
