dyno Odesláno 6. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2010 zdravim borci !!! je tu nekdo kdo mi vysvetli jak pouzivat ventilaci (topeni) v aute dela si to samo co chce kdyz nastavim ECO a teplotu cca25 a nechym auto nejakou dobu stat tak se to samo prehodi na AUTOMAT .... takze cvaka spojka na kompresoru nepravidelne zapina a odpina coz je asi v poradku v teplotach pod nulou ale zajimalo by me jesli je lepsi po studenym startu nechat to na AUTO nedo prepnout na EKO ??? budu pouzivat to co rychleji topi prosim poradte vy skusenejsi dekuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaturn Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 Příručka radí AUTO.Já osobně auto vůbec nepoužívám,z důvodu ,,sebepoškozování,,ozubených koleček,atd...viz některá témata o duální klimatizaci uvedená dříve.J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 Cez zimu pouzivam rezim AUTO bez AC. Obcas teda klimu zapnem, nech sa \"prebehne\" chladivo. Ked si to robi co chce, to znamena, ze sa vyrazne meni vonkajsia teplota. Je to aj niekde popisane, ze ked sa o niekolko x stupnov zmeni vonkajsia teplota, tak sa to prepne na AUTO. To \"sebaposkodzovanie\" ozubenych koliesok ma az tak netrapi, ked na to existuje opravna sada za 15€. Inak toto sa tyka len dvojzonovej klimatizacie. Ak mas este stary model, tak mozes byt uplne v klude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuzalem401 Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 Pouzivam Auto nerosia sa mi potom okna ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 od toho tam to AUTO je...nechápu jak by se neměli opotřebovávat kolečka klapek, když nebudu používat auto ale manuál:roll . Ve 407mě ani tlačítko na vypnutí A/C není... prostě jedu 307 407 jenom AUTO. To znamená komfort v autě... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 7. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2010 Len to upresnim, ze od cca. 5 stupnov a menej sa klima nespusti, takze ziadne odrosovanie sa pod tuto teplotu nekona. A je to aj dovod, preco cez zimu jazdim s AC off, pretoze mam teplu garaz a v garazi sa mi klima spusti, vyjdem von a tam sa o chvilu vypne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaturn Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 S kolečky má své zkušenosti i mnoho čtenářů fora.Není to zrovna trvanlivá záležitost-u duální klimatizace.Tlačítko A/C zapnutí,vypnutí mám.Na ,auto, kolečka neustále pracují a tím se(asi nekvalitním materiálem)olamují zuby.Pak záleží na čem zub upadne-buď funguje opravná sada,anebo také ne-to už je dražší problém.J. [upravil dne 8/12/10 11:17 jaturn] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Adok Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 to DanculD: Asi blba otazka. Ale ako zapnes AUTO bez AC? Mne sa AC da sice vypnut, ale potom tam uz nesvieti AUTO, ale len hodnoty teploty bez zobrazenia rezimu AUTO. Inac, da sa povedat, ze celorocne mam zapnuty rezim AUTO. Jedine pri krátkych trasach (do cca 5 km) kurenie/klimu nezapinam. Teraz v zime pred vypnutim motora system kurenie/klima vypinam, aby pri naslednom studemom starte ventilaror kurenia zbytocne neodoberal el. energie (aspon si tak myslim, ak nie opravte ma) Vdaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyno Odesláno 8. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 ty kolecka predpokladam ze odchazej u dvouzonovy klimy mam starsi model 307sw ale neni mi jasny jak si to v rezimu AUTO ridi klapky ofukovani kam to fouka? (neni v tom rezimu zobrazeno ) kdyz macknu na tlacito kam to ma foukat tak AUTO zmizi ..... (jen napis pro upresneni ) AUTO mi bez A/C nefunguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kenedi Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 Cez zimu pouzivam rezim AUTO bez AC. Obcas teda klimu zapnem, nech sa \"prebehne\" chladivo. Ked si to robi co chce, to znamena, ze sa vyrazne meni vonkajsia teplota. Je to aj niekde popisane, ze ked sa o niekolko x stupnov zmeni vonkajsia teplota, tak sa to prepne na AUTO. To \"sebaposkodzovanie\" ozubenych koliesok ma az tak netrapi, ked na to existuje opravna sada za 15€. Inak toto sa tyka len dvojzonovej klimatizacie. Ak mas este stary model, tak mozes byt uplne v klude. Kde sa ta sada da kupit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 to DanculD: Asi blba otazka. Ale ako zapnes AUTO bez AC? Mne sa AC da sice vypnut, ale potom tam uz nesvieti AUTO, ale len hodnoty teploty bez zobrazenia rezimu AUTO. Inac, da sa povedat, ze celorocne mam zapnuty rezim AUTO. Jedine pri krátkych trasach (do cca 5 km) kurenie/klimu nezapinam. Teraz v zime pred vypnutim motora system kurenie/klima vypinam, aby pri naslednom studemom starte ventilaror kurenia zbytocne neodoberal el. energie (aspon si tak myslim, ak nie opravte ma) Vdaka. To nevadi, ze nesvieti AUTO. Stale to funguje automaticky akurat nechladi/neklimuje. Takze funguje to, ze ked sa trochu ohreje motor, tak zacne zvysovat rychlost ventilatora, menit rozlozenie vzduchu -> najskor okno, potom pol na pol na ludi a potom aj na nohy. Akonahle \"sahnes\" na ovladanie rychlosti ventilatora alebo kam to ma fukat, tak uz mas iba manual. [upravil dne 8.12.10 18:28 DanculD] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 8. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2010 Kde sa ta sada da kupit? Priamo v Peugeote. Tu sa dozvies vsetko aj s fotkami Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
