paric Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Ahojte mam vybraty ventilator, a potrebujem sa dostat k tranzistorom, aby som ich vymenil, vyntilator ide na max ale na inu hodnotu nie. Tu su foto, vie mi niekto poradit ako to rozobrat ? asi dat dole tu vrtulu ? Tu su tie tranzistory schovane Diki moc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Ne, vyndáš ji i s motorem, tu vrtuli se nesnaž sundavat, hrozí, že ji rozlámeš. Motor vy tam měl být jen nacvaklý, podle té fotky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benžík Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Zespodu ventilátoru je jeden nebo dva šroubky torxy (jsou vidět i když je ventilátor namontorvaný) tak je vyšroubuj, vytahni konektory co jsou pod gumovou krytkou a pak vytahni vrtuli i s motorem. Z motoru vrtuli nesundavej, to asi ani nejde. Pak už jednoduše odšroubuješ ten díl s tranzistorama. Možná to bude trochu držet za kontakty konektoru na spodní straně. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
comm Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 HMM tak toto som este vonku nemal asi sa na t tiez mrknem. Inak ako tam davas tie obrazky??? mne to zrazu nejak kurna nejde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 6, 2010 Author Share Posted December 6, 2010 Okej skusim to rozobrat. dobre vediet ze na to idem z druhej strany. Ventilator musim zajtra vyriesit lebo mrznem v tom aute Obrazky tak ze to uploadnem na imageschak a ptom tam pod obrazkom mam ze forum thumbnailk a to len skopirujes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 6, 2010 Author Share Posted December 6, 2010 Kde presne su tie torxy ? nic tam nevidim, neviem kde to mam hladat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 6, 2010 Author Share Posted December 6, 2010 Pozeral som to, ale ja tam nemam ziadny sorb, ked si pozries ten moj obrazok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 ten motor drzi jen na trech gumovych silentblocich, ktere maji vystupky do toho plastu drzaku, staci je sroubovakem vypacit gumy na motoru [upravil dne 7/12/10 08:38 Ferry] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 otvory v drzaku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 otvor z vnejsi strany - do toho strcit sroubovak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 7, 2010 Author Share Posted December 7, 2010 Super diki moc, idem nato, potopm popridavam fotky z vymeny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
comm Posted December 8, 2010 Share Posted December 8, 2010 ake tam boli origo trans.??? INac pekny darlink. trans. [upravil dne 8.12.10 23:27 comm] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 9, 2010 Author Share Posted December 9, 2010 No takze tak, Tu je vybraty ten ovladaci clen, s origo tranzistormi Tu mame ocistehu cast+ stare tranzistory A tu mame hotovo Skoda ze to nefunguje , teda sa ide hladat problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 mozna bude problem v ovladacim panelu digiklimy, mela by mit i funkci diagnostiky, ale zatim jsem nemel moznost osobne vyzkouset, takze nemuzu poradit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benžík Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Sorry za ty torxy, asi máš trošku jinej typ. Navíc tam byl jen jeden tranzistor. Že je špatný, bylo zřejmý skoro hned. Byla vodivá (0ohm) jedna nožička s pouzdrem tranzistoru, takže evidentně byl proražený nebo spálený nebo co se s nim může stát. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 9, 2010 Author Share Posted December 9, 2010 V pohode, comm sa mi s tym pomaha, mame aj nahradny panel digiklimy, tak uvidime, ale do ventilatoru ide 12 voltov aj zem je dobra ,aj ten treti ovladaci obvod ovladal, tak uvidime nakoniec v com je chyba. Budem informovat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
comm Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Tak pani trochu so sa prehrabaval netom a nasiel som aj doknca schemu zapojenia nie je teda bohvie co ale urcite pomoze. Najblizsi ekvivalent - 2N6287 Potom je tam tzv. tabletka PTC A1022 termistor rozmery 8mmx1mm pri 20-25stup. by mal mat okolo 19ohm. Dalsia tak zaludna vec ktoru by bolo dobre skontrolovat je keraicky kondenzator 470nF. Je pripojeni medzi kolektor a emitor tranz. Inak doporucuje precistit aj rele ktore sa nachadza na doske. To je vycuc z jedne stranky z ruska [upravil dne 11.12.10 00:14 comm] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
comm Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 http://best-b2b.com/Products/658/691-2/speed-sensor-speed-module_246447.html Tu je na predaj novy modul. tu je daslia stranka venovana ventilatoru dost presny popis len si to treba prelozit. aj schemy [upravil dne 12.12.10 11:01 comm] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
comm Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 Teraz ked tak pozera na tu schemu a specialne na ten termistor sluzi na kontrolu teploty tranz. a tuto nameranu hodnotu si kontroluje sama rj klima. a tu sa mne rodi otazka moze za to aj rj klimy ze odchadzaju tranz. berem aj ohlad na to ze kab. filter moze byt ucpaty alebo pridrete loziska alebo spatne uhliky atd. . Potom je na mieste prehrievanie tranz a termistor ma za ulohu kontrolovat teplotu ak sa rapidne zvysi rj klimy spusti automaticky rychlejsi stupen ak to tak ale neurobi tak trans odpochoduje. To su vsetko moje domienky a nevylucujem ze sa aj mylim. Este taka drobnost dost by so sa zameral na ten termistor podla mna tiez dost podstatna vec ktora chrani tia tranzistory [upravil dne 12.12.10 11:18 comm] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted December 14, 2010 Author Share Posted December 14, 2010 Takze, zahada vyriesena ,bol polamany plosak aj s termistorom. konecne to uz funguje, lebo pri -5 auto kore ma vybraty ventilator nie je moc pouzitelne Vdaka patri zase commovi, je to macher:roker Este ma caka vymena reglera lebo auto dobija 14, 7 V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
