Spojkové ložisko 306 1.9D
Mišak
Na manželčině povozu se v pátek rozpadlo spojkové ložisko včera jsem převedovku vytáhl ven z auta z ložiska zustali dva plíšky a kousek plastu.
Kuličky se vysipaly ven. Díval jsem se na autokelly a na můj motor 1.9D DJY 50kw jsou od každé značky dvě ložiska vždycky jedno dražší než to druhé.Nevím ktere mam vybrat. ložisko 1 nebo ložisko 2 Zatím jsem nevykoukal jaký je v nich rozdíl:( mám převodovku se zpátečkou za pětkou. Děkuji za rady ktere ložisko vybrat:)
zväčša sa mení vždy komplet a súčasti spojky (ložisko, prítlačák a spojkové obloženie) majú približne rovnakú životnosť. Je mi jasné, že to nemusí byť tvoj prípad, že terajšia spojka čo tam máš bola daná so všetkymi tromi súčasťami naraz, ale v drvivej väčšine je to tak. Takže preto si myslím, že by Ti mohlo odýsť po chvíli jazdenia niečo iné. Je to iba môj názor, čo urobíš Ty, je iba na tebe.
[upravil dne 5/12/10 18:45 marko306]
myslíš že moje otazka zněla jestli mam vyměnit zbytek spojky nebo né? Pokud mi spojka neklouže nezabíra až nahoře myslíš že je nutné ji měnit?;)
myslím,že se zbytečně čertíš, Marko306 ti napsal rozumně ,jak to s výměnou je, ale jestli si hovíš v časté demontáži převodovky--je to tvoje věc
číslo ložiska si najdi v serboxu podle VIN a pak ho koupíš přesně a všude
Kluci moc se omlouvám všem, kteří si myslí že se čertím.Budu vypadat asi jako neandrtálec ale já nevím kde se mam na nějaký servisbox mrknout natož to v něm najít. Takže pokud je tu ještě nějaká hodná duše kterou sem neurazil tady je vin: VF37ADJY231355160 . V nejhorším si zítra beru zbytky ložiska a koupím podle podobnosti a toho co bude na skladě.
