Konektor kurenia,ventilatora !
Matuzalem401
DanculD : Proste rano sadnes fuka ako ma a zničoho nič prestane.Bol som u jedneho maníka ten siahne pod palubovku vitiahne 5 pinoví konektor z motorceka fukara trocha postlaca kontakti natrie kontaktnov vazelinov a fungujem !Tvrdi ze sa to tam nejako moc hreje a ze konektor je vyhriaty takze nema dobrí kontakt ?!?!Neviem ci sa da zohnat novy ale príčina moze bit aj v niecom inom ?:(
  • 4 weeks later...
Caute, mate dvoj zonovy klimatex alebo jednozonovy? to je dost podstatne, tento podobny problem som riesil na dvojzonovej klime a tiez som si myslel najprv ze to je kabelazou alebo ventilatorom, ventilator som rozobral aj prestriekal, vycistil uhliky a nepomohlo, sama od seba prestala fungovat a ked som vytiahol kable potom to naskocilo, ale zrada je uplne niekde inde, vytiahnite rezistor ventilatora ktory je na strane vodica a pripojte ho spet, ak vam to hnet zacne znova fungovat tak pomalinky vam odchadza rezistor u 2 zonovej klimy je tam taky tranzistor vykonovy. ale rezistor dost casto sposobuje tento problem. vymenil som ho a uz nikdy sa mi tento problem neobjavil.
