Nefunkční zadní stěrač a problém s osvětlením SPZ...
jan.tesarcik
Zdravím,
mám dva menší, ale docela zásadní problémy... Mám jít za měsíc na STK a fakt se mi tam nechce navíckrát...
1) Při otočení klíčku do první, druhé i třetí, startovací polohy se mi rozsvítí osvětlení SPZ (tedy i po nastartování). Jakmile zapnu světla, osvětlení zhasne, teda jen skoro - po zastínění žárovky je vidětm, že vlákno žárovky nepatrně svítí... Netušíte, co to může být? Kostra? Relátko?...
2) Při stírání zadního stěrače se stěrač občas sekne a stojí, když s ním trochu zahýbu, rozjede se... Ale teď se mi sekl asi nadobro, při otočení páčky u volantu neslyším ani ono \"sepnutí\"... Stěrač zůstal zhruba v třetině své dráhy... Poradíte?
Zkoušel jsem hledání ve starších vláknech, ale nic se mi nepodařilo najít... Díky moc za rady!!!
Najskor by som skontroloval vodice v prechodke karoseria-zadne dvere. Vodice sa obcas lamu. :(
Osvetleniu zrejme chyba kostra, mozno aj stieracu.
Ked som kupil auto,nesiel mi zadny stierac. Stacilo vybrat cyklovac (modre rele), ocistit konektory a zas bolo vsetko OK.
