lacek206 Odesláno 4. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2010 Nazdar pánové, kto má skúsenosti s Devil, Angel Eyes svetlami na 206-ku ? Mám konkrétné modely vybraté len potrebujem vedieť aký je rozdiel medzi sériovými a Devil Eyes prípadne Angel Eyes svetlami ? Mám na mysli svietivosť, funkčnosť nastavenia elektrického sklonu svetla, pasovateľnosť na vozidlo atď, atď... A ako je to s káblami a konektormi na pripojenie ku kábeláži vozidla ? Prosťe všetky klady a zápory Devil Eyes, Angel Eyes svetiel oproti sérii Tu sú tie spomínané modely svetiel : http://www.angeleyes.sk/85/0/0/detail/42/%E8%EDre+svetl%E1+Angel+Eyes+206+pre+p%F4v.+%9Eiarovky+H7.html http://www.angeleyes.sk/85/0/0/detail/201/206+%E8%EDre+svetl%E1+Devil+Eyes.html http://www.angeleyes.sk/85/0/0/detail/988/206+cire+svetla+Devil+Eyes+s+led+smerovkou.html [upravil dne 4/12/10 16:02 lacek206] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bronak Odesláno 4. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2010 já mám angel eyes pasujou bez problému záleží co máš v autě ted já tam měl H4 a angel jsou H7+H7 takže všechny kabely pasovaly akorát pod volant se muselo dát jedno relátko které při rossvícení dálkových nechá svítit i potkávaci to svede každý eletrikář. Jinak svítivost spokojenost protože tam mám v čočce xenony 6000 K . Ale s obyč žárovkou se mi zdálo že to svítilo hůře. Nejsou to přeci jenom originální světla takže to s norm. žárovnkou nikdy nebude svítit lépe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 4. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2010 Odkazy sú upravené a plne funkčné a čakám Vaše rady, názory a pomoc pri výbere svetiel prípadne niečo podobné tím modelom ktroré sú v odkazoch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 22. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2010 Tak ak my ešťe niekto poradí budem rád nechcem kúpiť blbosť tak preto neviem na 100% či Angel Eyes alebo Devil Eyes A ak by niekto poradil konkrétny model tak pre info mám 5/2003 (2 x H7) v elektike svetlá, farba vozidla šedá metalíza, môžeťe pridať aj odkazy na stránky neni problém Dikes za pomoc pri výbere ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 22. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2011 Čo hovoríte na AngelEyes od výrobcu SONAR...má to tu niekto ? Potrebujem vedieť či sa to oplatí kupovať, či to má aj kvalitu patričnú po všetkých stránkach, jednoducho povedané či áno alebo nie pre značku SONAR...??? Poprosím tých čo ich majú alebo počuli o nich od iných nech napíšu recenziu, ďakujem, možno my to pomôže k výberu svetiel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 24. listopad 2011 Sdílet Odesláno 24. listopad 2011 Nevím, zda ti to pomůže, ale moje zkušenost na 106 s AE byla ta, že to sice vypadalo zdálky pěkně, ale zblízka to nelícovalo(jiné zakřivení světla oproti kapotě) a hlavně to svítilo totálně na prd. Takže já je ve 14-denní lhůtě vrace. A žárovky tam byli OSRAM Nightbreaker. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 Měl jsem na 306 AE značky Jynuan. Lícovaly v pohodě a svítily 100x líp než původní H4. Dokonce i technik na STK je chválil. Jediný problém byly LED v kroužcích. Ty jsem vyměnil a byl klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 mám sonar od 307. svítí o dost lépe než origo světla od valea. ale jinak strašné problémy. nejdou manuálně doštelovat, lícovat lívovaly. ale teď se mi tam vytočili nějakým způsobem čočky.. já už bych do Sonaru nešel.. Ale nevím jak je to u 206 píšu o světlech z 307....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 mám AE od Sonaru na moji 206ce a upřímně to s normální žárovkou na potkávačky moc nesvítí.. na jaře plánuju výměnu za originální svěla.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 25. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 Andreww prečo si vymenil LED v krúžkoch ? wojtěch a tebe prečo nešli manuálne nastaviť keď s motorčekmy to šlo, tak to musí aj ručne, šak to sa ťiež len na motorčekoch nastavuje ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 a jak se to nastavuje na těch motorkách.. aji v obchodě na to hleděl jak jsem mu to byl teď reklamovat.. ?? ony svítily strašně nahoru ale fakt hodně.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 25. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 Veď na motorčeku z vrchnej strany je nastavovací šrób (imbus) tak s tím sa to šteluje do správnej polohy potom si už len nastavuješ elektricky podľa potreby ako si nalložení v aute...ako máš naložení kufor... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 tak ten šroub tam právě nemám.... jenom mimo motorek ve světle je šroub na štelování čočky vpravo a vlevo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 25. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 A tie čočky sa ty ako vytočily ? do strán či ako ? Inak to stranové nastavenie by malo byť nastavené od výroby ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 maji svítit proti stěně _________/ a jsou jako vytočené že to rovné svítí zešikma a to co je zešikma svítí skoro kolmo nahoru... a druhá čočka opačně... no a já si s čočkama můžu natáčet doprava a do leva.. je to čína no..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
safi1 Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 Ja som so svojimi velmi spokojny svieta super a mam tam klasika ziarovky H1 Obiednaval som s dectane.de Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 26. listopad 2011 Sdílet Odesláno 26. listopad 2011 safi: chtělo by to taky uvést typ.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hYena Odesláno 26. listopad 2011 Sdílet Odesláno 26. listopad 2011 Ahoj, moc jsem si to tu nečetl, ale já budu kupovat tyto: http://audio.f2tuning.cz/produkt/21873-peugeot-206--predni-svetla-angel-eyes-ccfl--cerna.html?katID=242 Nejvyšší svítivost co zatím je.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 26. listopad 2011 Sdílet Odesláno 26. listopad 2011 Jak už jsem psal, měl jsem tyto: http://www.tuningshop.cz/akce-a-vyprodeje/predni-cira-svetla-peugeot-106-05-96-03-chrom/ Jinak píšou, že jsou to Sonar, ale byly to dectane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 26. listopad 2011 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2011 Tieto by som chcel v chróm prevedení http://www.angeleyes.sk/85/0/0/detail/42/%E8%EDre+svetl%E1+Angel+Eyes+206+pre+p%F4v.+%9Eiarovky+H7.html a do nich HID xenón sadu 4300K čo Vy na to ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
