nefunkční klimatizace :(
DVORY02
už od doby kdy jsem auto koupil nejde zapnout klima :( ale až ted to začínám řešit.. mám automatickou klimatizaci (new model) po stisknutí tlačítka A/C se nic neděje...kompresor se nerozběhne...je možné že je tam někde čidlo které hlídá stav náplně klimatizace a při malém množství neumožní jim zapnout ?? nebo je možné že odešel kompresor ? popřípadě bych jí zajel zkusit někam naplnit :) děkuji všem za rady :):papa
To je nesmysl, pod 5 st se nespustí, hrozí namražení výparníku a jeho poškození, proto je tam teplotní čidlo které brání zapnutí
Zapínat i v zimě
To nejmenší, co můžete pro svou \"klimu\" udělat, je pravidelně ji zapínat i mimo sezonu. Auto klimatizace by se měla spouštět aspoň jednou měsíčně na několik minut bez ohledu na počasí nebo roční období. V chladícím médiu je i speciální olej, který maže kompresor a udržuje v kondici těsnění.
Zároveň upozorňuje, že automatické klimatizace se nemusí podařit spustit při teplotách pod +4 stupně Celsia. Pak je dobré zajet třeba do podzemní garáže, kde je tepleji.
[upravil dne 4/12/10 17:26 Radek Hurvajz]
tech cidel je tam nekolik: cidlo venkovni teploty, teploty radiatoru, teploty vyparniku. O omezeni fungovani klimatizace nizkou venkovni teplotou nepisou ani v manualu k autu a uz jen kvuli funkci odmlzovani oken musi klima fungovat (a vysouset vzduch) i pri nizkych teplotach
No jenže prostě pokud je mráz tak nejede, to omezení bude nejspiš čidlem na vyparníku, je to to samý jako když vypne klimu při namražení vyparníku v létě. a odmlžování pokud mrzne tak není potřeba, venkovní zmrzlý vzduch je bez vlhkosti, takže jako by byl z klimy
