Creasy Odesláno 2. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2010 Ahojte, potreboval by som poradit... pred par dnami mi prestalo startovat auto, mam peugeot 206 1.4TDI, dost staru bateriu, tak som si kupil novu, mam vsak problem tu staru dostat von, skrutka, ktora drzi svorku na zapornom pole baterie je tak zatiahnuta, ze sa ani nehne, skusal som 8 kluc a ten mi presmykuje, 6 sa nezmesti, kombinacky nestacia... nemate nejaky alternativny napad alebo riesenie ako s tym nieco spravit? inak, napadlo mi ze by to mohlo byt aj nieco ine, pri startovani zaznie gong a na moment sa zobrazi kotrolka ktora sa podoba na omegu dakujem za vsetky rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 2. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2010 No tak pokud je 8 moc a 6 málo co 7 ? nevím, nevidím to před sebou, ale pokud ti o baterku nejde tak bych to nedramatizoval. Vezmi velký sikovky nebo hasák pevně tu svorku chyť a utažená nebo neutažená jí zkus silou protočit na tom pólu baterie. To olovo se poddá. Pokud náhodou ne můžeš říznout hlavu toho šloubu flexou ( nebo pilkou ). Případně vezmi větší vrták a provrtej ten olověnej pól baterie pak to povolí. Kdyby ti ani to nešlo tak tu svorku prostě ucvakni a dej tam novou - stojí pár korun. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 2. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2010 Bude to asi 8-ka. Zkus očkový klíč. Anebo nástrčák, nebo malou golu, pokud tam bude místo. Je fakt, že bez dobrého nářadí to nejde. Pokud mluvíš o povolování kombinačkami, tak raději běž od toho... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2010 když si neporadíš se svorkou na baterce, tak jedině servis peugeot... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
