dadacek Odesláno 2. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2010 Zdravím všechny... Mám takovej problém... Na mojí 306ce mi odešel motor, praskly rozvody, tak mi přišlo lepší sehnat celí nový motor.. Po dlouhém hledání jsem motor sehnal, jenže ne přímo z 306tky, ale je to motor z xsary picaso s označením NFV .. Bylo mi řečeno, že je to uplně stejný motor, jenže dnes jsem zjistil, že mi nepasuje sání motoru, takže nevím co s tím... Budu muset určitě sehnat sání z toho citroena, jenže nevím jestli bude sedět i elektrika a tak... Nebo jestli to nepůjde a motor prodat...Má najeto jen 40 000 tis... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2010 a ty mas ve VIN kodu jaky oznaceni motoru ? co je vlastne podstatou tohodle dotazu ? shanis jiny motor nebo radu, co vymenit ? co na tom sani nesedi ? diry na srouby, tvar tesneni? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dadacek Odesláno 2. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2010 Ve VIN kodu mam označení NFZ TU5JP.. A motor který jsem koupil má označení NFV TU5JP... Nesedí díry na šrouby a ani vývody sání.. Pán ze servisu, od kterého jsem motor kupoval, říkal, že by všechno mělo sedět z původního motoru co jsem tam měl, jenže nepasuje... No a napadlo mě, jestli někdo neřešil stejný problém, jestli když seženu sání z přímo k tomu motoru, tak jestli budou sedět konektory od elektriky a jestli pak nebude dělat problémy řídící jednotaka... Prostě jestli to bude fungovat a poprípadě co vyměnit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
