Led ziarovky w5w problem!
TtomasS1
ja som pocul ze niektore typy LED ziadoviek nie su pre CAN-BUS zbernicu, preto blikaju, svietia atd...
treba kupit ten typ kt je urceny pre auta s CAN-BUS
trosku nemciny:
Bei modernen Fahrzeugen mit Lampenüberwachung wird im Bordcomputer, unter Verwendung \"normaler\" LED Lampen, eine Fehlermeldung angezeigt, da die Leistungsaufnahme der LEDs im Vergleich zur Standard Glühlampe um einiges geringer ist und die Lampenüberwachung bzw. der BC dies als defekte Lampe wertet. Ebenfalls kann es bei Fahrzeugen mit CAN-BUS zum Aufblitzen, Blinken oder nicht Leuchten der \"normalen\" LEDs kommen.
Abhilfe schaffen da SMD / LED Lampen mit Lastwiderständen. SMD Xenon Standlichter mit integrierten Lastwiderständen (CAN-BUS).
No prijdes k autu, odemknes dalkovym a roznou se. A kdyz vylezes z auta a zamknes tak to cca 3min sviti ale slabeji nez jak je nastartovano. Bere to zbytkovy proud.
No a jeste kdyz prijedes pred barak zkus vypnout auto, problikni dalkove, zamkni auto. Melo by ti jako me svitit hlavni svetlomety cca 30s. Je to takova hoodne osekana nahrada follow me home...
tak dikes tak ich namontujem naspet a vyskusam lebo teras tam mam ako H7 cool blue a tie klasicke obrysove svietia do zlta a nejako to spolu nesedi.Tak skusim vymenit a pockam ci sa vypnu uplne po tych 3 min
cool blue mam aj ja, ale uz naposledy, vydrzia max tak pol roka..asi
a minule mi H1 cool blue na dialkovych obidve sa vypalili..a naraz
uz nikdy viac!! :blicismajlik
mr.sm ja to mam nastavené na 1 min:aut
[upravil dne 3.12.2010 15:43 antal]
no len tebe sa to da nastavit v menu (cas). nam sa to neda nastavit.
a k tym cool blue od osramu vravim aj ja nikdy viac. kupoval som ich tiez na rodinne auto davnejsie a po pol roku jedna prd a po tristvrte druha. boli to h7.
No co se tyce barvy diod a H7 at uz jakych koliv tak nikdy nedosahnes stejneho odstinu. Porad mi praskaly H7, tak jsem koupil HID 5000k se slim trafama, vse se vleze do lampy, vcetne trafa. Nechal sestelovat, a jezdim. Vim je zde mnoho odpurcu, ale snazim se mit pri kazde jizde ciste skla na lampach, sklon skoro co nejnize. Do ted na me nikdo neblikal, nebrblal. Ba dokonce ani mestska a ani pcr...
Jo bohuzel ja si nemuzu nastavit interval sviceni... Zase na druhou stranu, me to staci na vyndani klicu a trefeni se do dirky...:aut
