Kloub Posted November 30, 2010 Share Posted November 30, 2010 zdravím mám menší problém s nalétím a odvzdušněním motoru. ted jsem 2x vypouštěl a napouštěl vodu z chladiče a pokaždé když jsem lil vodu tak se do chladiča vešlo jen 3litry a další 3 litry se vešly když se odehrával velký boj s motorem. musel jsem ho zahřát a pochvilce si motor vzal všechnu vodu co měl. odvzdušnováky jsem měl vždy povolené držel jsem motor v otáčkách a sem tam jsem otevřel víčko chladiče, samozřejmě vždy trochu vody vyletělo ven. poté co si motor vzal všechnu vodu co měl tak nikdy mě nevyletěla voda horním odvzdušnovákem topení ven a nevím čím to:myslim auto topí a nepřehřívá se ale tento jev nějak nechápu..... dříve když jsem proplachoval chladič atd tak motor si tu vodu vzal okamžitě i bez spuštěného motoru. dále jsem dával nový kvalitní termostat a motor se stále nechce ohřát víc jak na 70 stupnů, dnes jsem dával krabici před chladič a stále nic:myslim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drummsik Posted January 5, 2011 Share Posted January 5, 2011 s tím doléváním- budeš to mít asi někde přicpaný. Třeba hadice. Když si dělal rozvody měnil si i vodní pumpu? S tou teplotou: termostat si měnil a nic. Ještě ti tam zbývá čidlo teploty a budík. tady na tomto odkaze: \"PatoRS\" psal jak zkontrolovat jestli budík funguje, ale nevím jestli to tak lze. Radši mu zkuš napsat aby sis ten svůj náhodou nez-urvil. No a čidlo drahý nebude Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
