jirka2437 Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Ahoj,prasklo mi u pravých zadních dveří lanko na stahování okna a to samo sjíždí dolů.Nevíte co stojí oprava,případně jestli se to dá opravit doma?Je elektrický,ale motorek je funkční.Mám 407SW,2005,1,6HDi.Díky předem [upravil dne 27.11.2010 12:22 jirka2437] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Vyměnit mechanismus stahování okna obj. č. 922491, cena cca 1450,- Kč. Na obr. č. 5. [upravil dne 27/11/10 22:15 HonzaZ] [upravil dne 27/11/10 22:16 HonzaZ] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jirka2437 Posted November 29, 2010 Author Share Posted November 29, 2010 Díky,už jsem do toho lezl i si našel díl na netu,jen nevím kudy se k tomu pořádně dostat.Moc místa na ruce tam není.Asi se s tím ale budu muset nějak porvat,protože do servisu za ranec se mi s tím nechce.Ještě jednou díky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Pošli mi mailovou adresu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Máš něco v mailu:papa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marselus83 Posted September 23, 2013 Share Posted September 23, 2013 Zdravím Vás chlapy...mám stejný problém mohly by jste Mi taky poradit??dýky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marselus83 Posted September 23, 2013 Share Posted September 23, 2013 Díky :-D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaj1182 Posted September 23, 2013 Share Posted September 23, 2013 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lancuch1 Posted April 9, 2017 Share Posted April 9, 2017 peugeot 407 stahovanie okna, zadne prave mozte pomoc co treba a ako to vymenit diky lanko natrhnute nejde zatvorit okno motorcek funcny diky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted April 10, 2017 Share Posted April 10, 2017 Na tejto stranke najdes diely na okna. http://www.stahovacky.com/ inzeroval aj tu nafore, neviem ci to bol alebo je clen fora. Ako pisali, zorobrat, vybrat a vymenit, alebo opravit a zlozit spat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brizan Posted April 13, 2017 Share Posted April 13, 2017 V 9.4.2017 at 21:21, lancuch1 napsal: peugeot 407 stahovanie okna, zadne prave mozte pomoc co treba a ako to vymenit diky lanko natrhnute nejde zatvorit okno motorcek funcny diky Kup si na vrakáči stahovačku okna bez motůrku. Já to kupoval před půl rokem cca za 700,- Původní stahovačku musíš odvrtat, protože tam je nýtovaná. Novou jsem tam dal na dva metrické šrouby a M6 a drží bez problémů. Motůrek použiješ samozřejmě tvůj původní jestliže je v pořádku. Než se do toho pustíš sežeň si plastové cvočky co drží tapec dveří, protože ti určitě nějaký praskne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tibko42 Posted May 30, 2017 Share Posted May 30, 2017 (edited) Mne motorček vrčí, okno je vytiahnuté a nejde dole. 2.0 HDi 100 kW, zadné pravé okno Edited May 30, 2017 by tibko42 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tibko42 Posted June 19, 2017 Share Posted June 19, 2017 Neviete, či je sťahovanie zadného okna rovnaké pre Peugeot 407 sedan a pre Peugeot 407SW? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted June 19, 2017 Share Posted June 19, 2017 Je stejné pro obě verze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lada78 Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 Stahovacka i s motorkem na vrakaci v Prunerove 1000,- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matri Posted June 23, 2017 Share Posted June 23, 2017 Tak môžem hlásiť že u clena tibko42 vymenené. Dnes sme dali stretko a mechanizmus som prehodil. Na prvýkrát to bola hracka. Ide to hladko až na tie odporné nity, ktorými je mechanizmus prichyteny. Podstatné je že sa podarilo....nech slúži dlho a dobre. Ostal aj jeden motorček, tak ak by niekto chcel tak je k dispozícii..Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timbro Posted November 12, 2020 Share Posted November 12, 2020 Ahoj lidičky nastal mi obdobný problém .... Roztržené lanko zadného okna spolujezdce ... Pořízená opravní sada (lanko , vodící kolečko , držák okna pro zvedání ) Rozebráno , zkompletováno A nastává problém....při testu okna mi pokaždý sjede lanko z vodícího kolečka a zakousne se či už na kolečku nebo ho namotá až motůrek.... Ví někdo co dělám špatně ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
funthomas Posted November 14, 2020 Share Posted November 14, 2020 mas to bud zle skompletovane, alebo si si zakupil chybnu opravnu sadu... ine dlzky laniek atd, dnes to predava aj cinan tak to aj vyzera.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
filipino Posted July 16, 2022 Share Posted July 16, 2022 Zdravím vás, tak se mi to stalo dnes také. Asi, jak popisujete výše, prasklo to lanko na stahování okna na mém místě řidiče. Tapec jsem sundal, vše odpojil, ale nevím, co dál. Je to složité ten mechanismus vyměnit? Mohl by mi někdo prosím poslat návod nebo poradit, co s tím? A měl bych koupit toto? Díky https://autodily.shoptime.cz/zbozi/469514/Mechanismus-stahovani-okna.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
