zkusenosti s podlozkama na zmenu roztece
bl@cker
to Cakom: neni tech 22 mm spis maximalni sire?
Mam 17 mm, zadnej problem. Ani policie, obesli auto kolem dokola a podlozek si asi nevmli i kdyz jsou videt.
Podlozky se daji koupit nebo udelat i pae mm slaby, pak neni potreba a nejde udelat ten stredovej krouzek, s krouzkem nejslabsi cca 10 mm a pokud budes chtit vic nez pise Cakom, jde to taky, ale musi byt v podlozkach stefty nebo zavity a kola se prisroubujou do podlozek (nejdriv jednema sroubama prisroubujes podlozku k naboji a pak druhyma sroubama kolo k podlozce). Davat silny podlozky nani dobry kvuli zivotnosti lozisek.
Mam podlozky 17mm, kvuli bezpecnostnim sroubum (mcgard), delsi srouby jsem nesehnal.
22-25 je minimum. chtel vedet neco o podložkach na zmenu rozteče. to jsou ty co popisujes jak se přičroubuji na naboj a pak do nich se přišroubuje kolo viz obr. mojich podložek 2x25 a 2x30
[upravil dne 27.11.2010 09:36 čakom]
to je na tobe ja bych si to na auto kterym mesične najezdim 2tkm nedal. kdybych to auto mel jen na okrasu a mel ho zavřeny v garaži tak bych do toho i šel. ale jinak ne. muj nazor je že takova podložka je nevyvažena a dela to bordel na naprave. ale to je muj nazor
kdo nevi tak takhle vypadaji podložky se 4. diry na 5. diru
[upravil dne 27.11.2010 14:16 čakom]
[upravil dne 27.11.2010 14:18 čakom]
jak jsem napsal je to jen muj nazor. nemam s tema podložkama žadny zkušenosti. je to tvoje vec jestli se pro ne rozhodneš nebo ne.
za ty penize co za to chce si to kup vyzkoušej a když by se ti to nezamlouvalo tak to mužeš prodat ;)
[upravil dne 27.11.2010 15:11 čakom]
