Co se tyka imobilizeru nevim - mam ho trvale odpojeny.
Jinak se ti zablokuje autoradio /pokud tedy mas orig. Peugeot/. A nekdy se stane, ze ridici jednotka bude chvilku \"zmatena\" - doporucuji v prvni chvili nevytacet motor \"do cervenych\" :)
tak asi nejlepsi buce, kdyz imobilizer vypnu a orig radio nemam.
S tema otackama to bude dobry, ja to stejne nikdy nevytacim az do cervenejch, max tak 3500ot/min, pak je mi lito motoru!!! :)
jj - servis doporucuje po resetu ridici jednotky /coz je v podstate vzdy, kdyz odpojis AKB na dobu delsi 15min/, zkusebni jizdu pri ktere by jsi mel jet \"jako panbuh\", aby si jednotka mohla nacist veskere potrebne udaje :D
zrovna o vikendu jsem mel baterku odpojenou, protože jsem měl venku startér a po namontování mi jelo vše, kromě rádia samozřejmě.
Nic zlého jsem s aute nepozoroval.
A bacha na el. okna, ty automatický (s dojezdem) budeš muset znova natsavit. To namená, dojet uplně dolu a pak je docvakat (budou poskakovat cca po 5 centimetrech) až nahoru, a pak zase dolu. RJ si zapíše počty kroků a pak to zas bude normálně fachat. Mě se to někdy podaří třeba až na popátý, nevim proč. A ten imobilizér bude fachat normálně dál.
Co je to natsaveni dojezdu el.oken?
A jeste se zeptam jestli kdyz mate predni okno u ridice otevreny a zamknete druhy zamek jestli se okno zavre samo CO?
