nová 807 a pár dotazů
Guest Jarmyl
Zdravim všechny autobusáky
Tak mám doma stříbrnou 807 2.2HDi 7/2005 pullmann v plné výbavě (kromě barevné obrazovky). dovoz z DE
Zatím ji oťukávám a měl bych pár dotazů:
Auto je při pohledu zezadu nakloněné mírně napravo - od kola k blatníku cca 3cm rozdíl, ale je to vidět. Servisák co mi to do dotáhl říká,
že je to OK a je to dáno konstrukcí nápravy a nějakou tyčí napříč (stabilizátor?) mě se to ale moc nezdá.
Na středovém tunelu, jak je ten multifunkční ovladač a tlačítka
tak jedno tlač. (esc) nepruží a nepřepíná. Měl jste to někdo rozebrané?, nerad bych něco hned podělal.
V jednom výdechu je ulomená vodorovná lamela, dá se vyměnit jen jedna, nebo se musí celý ten výdech?
Když běží přídavné topení, dost hlasitě to píská . Je to normální?
Když mám tažné sundavací (takové kolečko n a klíč) tak bych ho asi neměl mít na autě trvale co?
Nechal jsem si ho tu prověřit a je bez oprav v záruce, není to divné? co jsem tu viděl, každé auto tam něco má.
Jo a co a jak často použít na kožená sedadla a volant?
Díky za vaše zkušenosti!
vitej..na ty sedačky doporučim kosmetiku porzelack a nebo si nech vyčistit auto a pak doporučim na čiste sedadla nanest včeli vosk lehce natupat na houbičku na nadobi a tim samym pzusobem nanest i na sedadlo pokud maš děrovane potahy pokud ne stači rozetřit
Když běží přídavné topení, je normální, že to píská, nebo spíš hvízdá a až se topení rozeběhne naplno, tak to hučí. Kouli mám taky sundavací ( klíč s kulatým červeným kolečkem) ale jezdím většinou pořád s ní. Dnes už koule nemusí být sundavací. Když mám multifunkční ovladač, měl bys mít i barevnou obrazovku s navigací, ne? Všechny opravy nemusí být v servisní historii viditelné, pokud je technik lempl a nezadá je do počítače.
Taky by mě zajímalo, jestli kůži nějak pravidelně ošetřujete nebo jestli je to vůbec potřeba. Já zatím nepoužil nic.
S tou koulí bych polemizoval. Mám pocit, že stále platí, že pokud je sundávací tak se s ní nesmí jezdit, jednou jsem za to dostal pokutu. U jiného vozu.
To tlačítko chce zkontrolovat odspodu celá konzole jde lehce rozebrat, napřed odloupnout stříbrnou lištu mezi volantem a schránkou u spolujezdce a pak už to je jednoduché. Jen si nepamatuji zda tam je nějaký šroub,ale myslím že ano. Někde to tu je popisováno k vůlu výměněn žárovek.
Přídavné topení mi také hvízdá jako prase a řekl bych že pořád i když jede naplno, pokud tedy jede naplno, teď mám brouka v hlavě. Jak se pozná že dobře topí.
Na 2. autě mám taky sundavací kouli ale nikdy během 10ti let co auto máme sundaná nebyla, protože někdo zlomil klíček v zámku. Nikdy problém nebyl, tak nevím jak to přesně je.
Ten středový panel stačí jen vycvaknout směrem nahoru, šroubky tam nejsou. Nedávno jsem měnil žárovky od podsvětlení klimatizace.
On má asi multifunkční ovladač, k display od rádia některy modely to měli, ale tím pádem by tam měla být navigace, taková jednoduchá ukazuje ti jen šipky ne ulice. Aspoň jsem to viděl na některých když jsem kupoval moji 807ku. A s tou nápravou se mi to taky nezdá, jestli to jde vidět tak jak říkáš.
Mě jen zarazilo to jak tu někdo psal že píská na začátku a pak jen hučí. Tak mě píská stále. Tak mě šlo o to abych nedělal zbytečně ovládání. Píská tak hlasitě, že představa že nechám běžet topení a zkusím si zdřímnout je asi neuskutečnitelné.
jj má to navigaci, ale na monochrom obrazovce.
je tam normálně RT3, teď už počeštěná s MP3.
až přijdu na to, jak vložit foto, dám sem.
nemá někdo manuál v češtině?
odkazy co jsem tu našel jsou už nefunkční.
stáhl jsem na C8, ale přeci jen...
Mně bufik nejde, sice dýl mrznu, ale nic nepíská a můžu si klidně zdřímnout:P
No jak si zdřímneš tak umrzneš. Já se na to děsně těším, dost často se mi stává že někde skejsnu a potřebuji orazit a vždy to znamenalo nechat běžet motor a tohle bude přijemější.
Na 100% je,když tažné zařízení nezakrývá SPZ může koule být nandaná,ikdyž je sundávací.To je když je SPZ daná vlastně do nárazníku.
A jestli někdy někdo platil pokutu za to,že ji neměl sundanou a nezakrývala SPZ,tak....prostě přispěl do státní kasy ,,zbytečně,,.
tak vitaj medzi \"busákmi\":D
najprv k tým 3-cm, ak ti niekto povie že to je v poriadku asi by som zašiel aj do druhého servisu Není možné aby bola jedna strana vyššie ako druhá
prídavné kúrenie najprv píska akeď sa rozbehne hučí /aspoň mne/ a \"smrdí\" /ženské/
ťažné ak je odnímatelne /bez naradia/ musí dole aspoň podľa slovenskej vyhlášky
kožené sedačky a volant sú na to špeciálne prípravky, ale doporučujem s prídavkom včelieho vosku
Tak veľa šťastných a bezproblémových km:D
