306 volant se nevrací
nudget
Ahojte nic moc jsem tu nenašel ale byl jsem dnes v servisu a vyměňovali mi tyčky stabilizátoru a tyče řízeni L+P .. když jedu, volant jde z tuha víc než předtím a nevrací se tak úplně do rovné polohy. obzvlášť při zatáčení doleva. Posilovač řízení nemám.
Je možné, že se to potřebuje jenom zajet aby si to sedlo jako třeba brzdové destičky a pak to bude už v pohodě? Děkuji moc..
Je tam něco špatně, možná jen nastavení sbíhavosti. Nejdřív bych s tím šel na geometrii.
Řeči o tom že si to musí sednout vedou servisáci, když něco zmrví a snaží se zákazníka zbavit. Po jakékoli opravě to musí fungovat.
Ještě mě napadají spodní čepy a horní uložení tlumiče.
[upravil dne 24/11/10 16:33 Fosil]
Keď si menil tyče riadenia, tak určite treba dať urobiť geometriu.
Ja som menil len vrchné guláky a volant išiel ťažko, nevracal sa. Po geo je všetko v pohode :)
Podle mého názoru jsou to ložiska nad tlumiči, což je statisticky nejčastější. Ten kloubek, jak psal švícko87, to může být taky, ale méně často.
Ložiska nad tlumiči zjistíš snadno: zajedeš si na štěrk (posilovač řízení nemáš), otevřeš kapotu a dáš ruku na horní uložení tlumiče, pomocník otáčí volantem. Ucítíš lupání - přeskakování, tak je to ložisko.
[upravil dne 25.11.2010 06:44 P607Olda]
