leoklof Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 Ahoj, měnil jsem klínový řemen na p206, je to typ 1.1 r. 98, tj. je tam jen alternátor, žádný posilovač ani klima, proto ani žádný napínací kladky. Řemen jsem koupil Starline rozměr 713x10. Vyšrouboval jsem spodní šroub uchycení alternátoru a povolil horní, pak se dal přiblížit alternátor k motoru a nasadit řemen a pak to zpátky zas našrouboval (je tam myslím jen jedna poloha - blbě jsem na to viděl), ale zdá se mi ten řemen volnej, píská. Nevím jak ho ale našponovat, jestli to vůbec jde - poradíte? Díky. Leoš Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SB113 Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 Napínacia kladka tam je - pravdepodobne táto : http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=62+03+0014&TypNr=9465&NodeId=100434, tá sa napína automaticky. poprípade že je tam s mechanickým napínačom a tu musíš napnúť sám Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoklof Posted November 23, 2010 Author Share Posted November 23, 2010 Jo, já jsem totiž asi povolil celou tu lištu při montáži, takže bude stačit to poštelovat na té liště. Díky moc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko306 Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 koľko km si už na tom ubehol? Niekedy treba chvíľu pojazdiť, aby si remeň sadol a prestal pískať. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoklof Posted November 23, 2010 Author Share Posted November 23, 2010 No jen pár kilometrů, třeba si to ještě sedne, ale aspoň už vím, jak ho případně našponovat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoklof Posted November 26, 2010 Author Share Posted November 26, 2010 Ahoj, nerad znovu otvírám tuhle banalitu, ale teď mi volala přítelka co s autem jezdí, že zase nějakej divnuj zvuk od motoru, když parkovala (a asi klesly otáčky) a svítí dobíjení. Takže nejspíš ten řemen praskl. Nestačil jsem ho našponovat, nechával jsem to na víkend, protože přestal i pískat. Chci se teda zeptat, jestli nemůže být bota ještě někde jinde. Něco zatuhlýho, co ho namáhá apod. Jinak o víkendu bych dal novej a dobře našponoval. Jo a minule jsem kupoval ten Starline za 70 Kč, tak jestli to není moc velkej šmejd. Díky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 26, 2010 Share Posted November 26, 2010 No Starline sice není žádná výhra ( jak u čeho ) ale že by to prasklo hned to ne. Tady není nic složitýho takže kromě napnutí musí být OK obě řemenice ( nesmí stranově házet - šmajdat ), a musí být perfektně v ose. Zkontroluj jeslti místo kde běží přes řemenice řemen nemá nějaké otřepy nebo nalepený bordel. Pokud je vše OK pořádně našponuj ( nepřežeň to ať nezničíš ložisko altíku ) a bude to OK. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OldaK. Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 ahoj, k tomu napnutí klínového řemene. Já jsem u své 307sw nenašel, že by se řemen napínal sám. Je tam jen dole utahovací šroub tak jsem nastavil na tuhost s asi 0,5 cm propnutím když na řemen zatlačím. Nevím jestli to není moc. Možná někdo poradí jinej fígl. S hvízdáním jsem měl problém vlastně ještě mám, ale je to vždy po nastartování. Servisman mi poradil vyměnit ložisko klimatizace a bohužel ani po výměně se stav nezměnil. Takže trochu začarovaný kruh a další peníze pryč Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
