HSSKO Posted November 21, 2010 Share Posted November 21, 2010 Zdravím všechny \"pežoťáky\". Možná už se to tu řešilo, ale jsme tu nový a potřeboval bych se tu někoho zeptat na problém, který mi v současný době nastal. Koupil jsem cca 8 let starého P 307 SW a při normální, nikterak sportovní jízdě mi při brždění pískají brzdy. V několika recenzích tohoto vozu jsem se dočetl, že je to u verze SW, častá problém. Pískání nastává při jakémkoli brždění (malá i vyšší rychlost). Nicméně brzdy fungují naprosto v pořádku, div si nerozbiji čelo o přístrojovou desku. Nevíte jak se tohoto pískání zbavit, či ho mám ignorovat, dokud se neprojeví zhoršené brždění? Mnohokrát děkuji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paric Posted November 21, 2010 Share Posted November 21, 2010 No piskanie brzd je sposobene zmesou dosticiek, mame Xsaru 1.6 16V tiez a robi to od novoty. Treba skusit vymenit dosticky za nejake ine alebo sa s tym naucit zit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 21, 2010 Share Posted November 21, 2010 Myslím, že pískání nebývá ani tak směsí jako vibracemi destičky ve třmenu. Třmeny bývají orezlé a destičky se s nich nepohybují volně. Pomoc je většinou poměrně jednoduchá. Destičky vyndáš pečlivě vyčistíš třmeny a oveříš, že destičky jdou volně. Pokud nejsou volné ani po vyčištění třmenů můžeš trochu ( Trochu !!! ) obrousit po obvodu kovovou část + mírně jí stazit hranku. Styčné plochy namažeš mírně meděnou vazelínou a bude klid. Je to práce na 15 minut na jednom kole. PS: když to bude venku rozhýbej trošku pístek aby šel pěkně volně. [upravil dne 21/11/10 10:39 koblih69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HSSKO Posted November 21, 2010 Author Share Posted November 21, 2010 Teda pánové....mockrát děkuju. Rozhodně doporučený možnosti vyzkouším a dám vědět! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
