philips BlueVision H4 vs OSRAM Silverstar H4?
Cliwe
Mám zkušenost jenom s čínskýma modrýma žárovkama 100/90W, ty svítily míň než obyčejné a vydržely dva měsíce. Pak sem měl chvilku osram nightbreaker + 50% a žádný velký rozdíl oproti klasickým sem nepoznal, a to jsem první vyměnil jednu žárovku a v noci zkoušel zakrýt jedno světlo a pak druhé a porovnávat svítivost, ale přišlo mi to stejné. Trochu sem váhal na nějaké kulturákovém prodeji nad balením žárovek s modrou nafouklou baňkou a redukcí. Na obalu bylo psané něco o xenonech :roll, ale jak víme papír snese všechno a hlavně z číny. Cena byla kolem 3 stovek, což by za pokus možná stálo a měli tam tuším jenom H4, což mám jen v cabriu a s tím jezdím v podstatě jen za slunečného počasí.. Mají je i na aukru, tak až někdo zkusí nechť napíše poznatky :papa
Ty akční z Hypermarketů a Aukra... nemá v podstatě smysl kupovat. životnost je extra nízká, a to mám pro denní svícení snížené napájení. Co se týká zmíněných žárovek tak jsou obě dobré. jenom je potřeba si uvědomit, že opět dostáváte za své pení přesně to co je avizováno. Životnost žárovek samozřejmě souvisí s výkonen. Podrobnosti třeba zde:
Ještě připomínka k žárovkám 100W, k různě zabarveným baňkám nebo no-name výrobcům - nedělejte to, ono se opravdu na první pohled zdá, že se nic neděje. A nejde jen o patice... ale parabola opravdu slepne - buď přehříváním nebo odpařováním bordelu z barvy na skle žárovky nebo vrchlíku. Vyčistit se to v podstatě nedá. Na 1. pohled není vůbec nic vidět, protože při normálním pohledu vidíte jen část paraboly a ta špatná je právě nahoře nad žárovkou. Navíc to je takové zašedlé takže se to bléží notrmální stříbrné barvě paraboly, ale jen to už pořádně nesvítí. Poznat je to pak i na Regloskopu - místo ostré kresby je to takové rozmazané neostré...
Pěkný test byl třeba taky zde : http://auto.idnes.cz/exkluzivni-test-modre-autozarovky-jsou-parodie-na-xenony-pnx-/automoto.asp?c=A080401_170845_automoto_fdv
[upravil dne 20/11/10 15:44 koblih69]
Tady je nějaké info z testů týkající se skupin svítivosti a výdrže
Standard
1500 lumens, 330/550 hours
Power Saving – up to 20% power saving (Philips EcoVision)
1500 lumens, -/- hours
Long Life (Osram Light@Day, Philips NightGuide DoubleLife, Philips EcoVision, Philips Longer Life)
1500 lumens, 450/930 hours
Plus 30 – up 30% (CPI BrightLight, Narva Rangepower,Tungsram High Output, Philips Premium)
Plus 50 – Up 50% more light and 20m longer beam
(CPI Super Bright Light, Philips Vision Plus, Osram Silverstar, Narva Rangepower+50, Tungsram Megalicht)
1500 lumens, 150/220 hours
Plus 80 - Up 80% more light and 25m longer beam (Philips X-tremePower):
1500 lumens, 100/200 hours, 3400°K
Plus 90 - Up 90% more light, 10% whiter light and 35m longer beam (Osram Night Breaker, Narva Blue Power):
1500 lumens, 100/200 hours, 3750°K
Blue coated – up to 20% more light then standard with bluish-white light
(CPI Bright Light Blue, Osram Cool Blue, Narva Rangepower Blue, Philips BlueVision, Philips CrystalVision Ultra , Tungsram Super Blue, Tungsram EuroBlue)
1500 lumens, 100/200 hours, 4000°K
1500 lumens, 100/200 hours, 5000°K
Higher wattage – 65 watts (no issues with the extra heat or load as it’s only 10 watts over stock) Osram Rallye +65 (manufacturer part number: CP64217)
2100 lumens, x/500 hours, 3200°K
Myslím, že jsi vybral dobře.
[upravil dne 20/11/10 18:44 koblih69]
Pěkný článek. Vlastně to i potvrdilo co jsem psal. Modré žárovky na dvě věci a drahé značkové slibující až 90% světla navíc mají díky tenčímu a výkonějšímu vláknu nižší životnost. Takže budu kupovat obyčejné osram nebo narva za cca 50kč
Uvažujete někdo o světlech pro denní svícení? Je jich mraky diodových, často psané homologované a za pár stovek. Ale jenom jestli ta homologace je pro ČR. Přecejen je to vidět víc než nehomologované žárovky v origo světlech.
To je taky 100x omleté téma a 2 hlavní tábory. Pojem homologovaný ještě neznamená Homologovaný ajko světlo pro denní svícení - pohledej tady na fóru. U mě je volba jasná - aut. rozsvěcení světel. Pro denní svícení navíc používám nižsí napětí takže výdrž je super.
Takže,když to tady takle čtu,asi po neděli dojdu vrátit ty co sem koupil
žárovka H4 12V 60/55W Night Breaker OSRAM
http://img545.imageshack.us/img545/1218/os64193nbralrg.jpg
a budu je chtět vyměnit za tydlencty
http://www.autolamp.cz/autozarovky/philips/12v/zarovka-H4-12V-60-55W-P43t-NightGuide_12342NGDLB1.html
Jako uplne nejlepsi jsou tyto jsou to nejsilnejsi homologovane zarovky co muzou byt na aute.http://aukro.cz/item1326292704_philips_bluevision_h4_sada_2_ks.html
Ale mají menší životnost
Maji zivotnost 450 hodin a ty osram o kterych se tu mluvilo tak maji jen 250 hodin.
Asi jsem vyjímka, ale přidám jednu zkušenost se zatracovanejma no name žárovkama. Koupil jsem kdysi tyhle žárovky made in china. Byly to H4 100W/90W. Paraboly na autě už měly něco za sebou, tak jsem se nebál je použít. Byla to nějaká verze údajně s xenonovým plynem nebo co. Auto s nima svítilo úžasně oproti značkovým osram philips apod, který v těhle parabolách toho už moc nezmohli. Vydrželi mi na autě přes dva roky a nebýt toho, že mi jedna praskla, když jsem na auto dával jíný paraboly, měl bych je tam ještě dýl. Toť má zkušenost.
