Stefan00
Xenón - malá intenzita svietenia
V 27. 12. 2016 at 20:42, Přema napsal:
To se už ale nedá říct o new oktě s xenonama že.......
Možno máš pravdu ale je tam rozdiel niekoľkých rokou ;).
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Nezkoušel náhodou někdo čistit paraboly dálkových světel? Dneska jsem na ně koukal a je na nich stejný bordel jako jsem měl v xenonech. Tam je to jednoduché, dají se celé vyndat a vyčistit. U dálkových je to ale problém. Zkoušel jsem sice papírovou utěrku ale nedokázal jsem si správně zlomit prsty abych se tam dostal :) Napadl mě zahnutý pevný drát s utěrkou nakonci, ale mám obavy abych paraboly nepoškrábal :myslim
Odkaz na příspěvek
Tak jsem se rozhodl pro renovaci parabol Xenonů. Mám je obě nově pokoveny a musím říci, že to je skutečně rozdíl. Přikládám foto jak vypadaly před pokovením a jak poté. Na silnici je to obrovský rozdíl a světla teď svítí o hodně dál. :papa
Abych renovaci světel ještě podpořil, tak jsem vyměnil výbojky za Osram Xenarc Night Breaker a teď už zase vidím jako za mlada:D
Jestliže Vaše paraboly vypadají tak jako moje tak renovaci rozhodně doporučuji!
Odkaz na příspěvek
Nechal jsem to dělat u známého a platil jsem za to 500,- za jednu. Hotové to bylo za dva dny. Tedy v mém případě déle, protože jsem to dělal po jedné abych nejezdil úplně bez světel;) Jestli chceš můžu ti to taky zařídit.
Odkaz na příspěvek
Zdravím vespolek.
Měl jsem paraboly ve velice podobném stavu. Rozdíl po pokovení je propastný. Leč stále pravá strana svítí při zkoušce proti zdi nepatrně méně. Výbojky a "startéry ?" co visí na výbojkách jsou prohozeny a je to stejné. Mohou to dělat ty měniče pod světlem? Má někdo zkušenost? Mám je náhradní z bouračky (i s optikou), ale nějak se mi nechce zbytečně dlabat ven světlomet.
Odkaz na příspěvek
před 19 hodinami, adam_v1 napsal:
Tím myslíš to trafo přímo na výbojce, nebo si prohazoval i výbojky?
Odkaz na příspěvek
Zdravím vespolek.
Prohazoval jsem výbojky, potom i to "trafo" co na nich visí. Myslím, že to je starter, ale vlastní měnič na těch pár set voltů naprázdno a cca 85V na hořícím výboji po rozhoření je ta kovová krabice pod světlem. Mohla by mít trošku jiný proudový limit. Takže sháním zkušenosti. Není to nic zásadního, svítí to krásně, ale nedá mi to. Světla mám bez spodního šroubu, drží to na plastovým čepu, neklepe se to. Možná ho vytáhnu a cvičně vyměním.
Odkaz na příspěvek
Ahoj všichni
Mám takový problém. Když vezmu svítivost 508 s xenony (najeto cca 180, přižemž cca ve 40 výměna obou světel po srážce se zvěří), tak se mi zdá, že svítí uplně na .... Pokud porovnám svítivost a světelný "kužel" asi před 4 měsíci a dnes, tak se mi zdá, žeje uplně jiný. A navíc, když sem jen za mlhy, tak na levé straně, jakoby šel nahoru paprsek, který mi docela štval a moc neusnadňoval jízdu (na fotce to není moc vidět).
Nevíte, čím by to mohlo být?
(pokud už totu někdo řešil, tak se omlouvám za duplicitu, ale nepodařilo se mi to najít)
Odkaz na příspěvek
V 10. 10. 2018 at 11:22, jarokare napsal:
To levý světlo svítí úplně dolů , bude chyba v korekci světla - nedávno jsem na 508 měnil motorek korekce , protože se rozpadl a chovalo se to stejně
Ahoj
Děkuji :)
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
