Agrafik Odesláno 27. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2016 Taky se mi zdálo, že mi to nějak málo svítí, než jsem se postavil vedle svítící Okty s halogenema u baráku . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 27. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2016 To se už ale nedá říct o new oktě s xenonama že....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzavel Odesláno 27. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2016 ... a pak jsem si nasadil brýle a viděl jsem i pruhy na cestě :). Svítivostí mě zatím nejvíc překvapil Fluece... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 27. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2016 Premku to bylo za dne tam by mi xenony byly <|> platný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 27. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2016 před 38 minutami, Přema napsal: To se už ale nedá říct o new oktě s xenonama že....... No jo, ale přece tam nebudu čekat, až přijede někdo z xenonama . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 28. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2016 V 27. 12. 2016 at 20:42, Přema napsal: To se už ale nedá říct o new oktě s xenonama že....... Možno máš pravdu ale je tam rozdiel niekoľkých rokou . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 9. leden 2018 Sdílet Odesláno 9. leden 2018 Nezkoušel náhodou někdo čistit paraboly dálkových světel? Dneska jsem na ně koukal a je na nich stejný bordel jako jsem měl v xenonech. Tam je to jednoduché, dají se celé vyndat a vyčistit. U dálkových je to ale problém. Zkoušel jsem sice papírovou utěrku ale nedokázal jsem si správně zlomit prsty abych se tam dostal Napadl mě zahnutý pevný drát s utěrkou nakonci, ale mám obavy abych paraboly nepoškrábal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 19. leden 2018 Sdílet Odesláno 19. leden 2018 Tak jsem se rozhodl pro renovaci parabol Xenonů. Mám je obě nově pokoveny a musím říci, že to je skutečně rozdíl. Přikládám foto jak vypadaly před pokovením a jak poté. Na silnici je to obrovský rozdíl a světla teď svítí o hodně dál. Abych renovaci světel ještě podpořil, tak jsem vyměnil výbojky za Osram Xenarc Night Breaker a teď už zase vidím jako za mlada Jestliže Vaše paraboly vypadají tak jako moje tak renovaci rozhodně doporučuji! Přema, adam_v1 a Agrafik ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarda.simkanin Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 (upraveno) Ahoj. Kde jsi renovaci nechal delat a kolik stála? Ja nejak nemuzu najit firmu, kam bych poslal zrcadlovky Upraveno 20. leden 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 Nechal jsem to dělat u známého a platil jsem za to 500,- za jednu. Hotové to bylo za dva dny. Tedy v mém případě déle, protože jsem to dělal po jedné abych nejezdil úplně bez světel Jestli chceš můžu ti to taky zařídit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 20. leden 2018 Sdílet Odesláno 20. leden 2018 Perfektna cena za renováciu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam_v1 Odesláno 5. červen 2018 Sdílet Odesláno 5. červen 2018 Zdravím vespolek. Měl jsem paraboly ve velice podobném stavu. Rozdíl po pokovení je propastný. Leč stále pravá strana svítí při zkoušce proti zdi nepatrně méně. Výbojky a "startéry ?" co visí na výbojkách jsou prohozeny a je to stejné. Mohou to dělat ty měniče pod světlem? Má někdo zkušenost? Mám je náhradní z bouračky (i s optikou), ale nějak se mi nechce zbytečně dlabat ven světlomet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 6. červen 2018 Sdílet Odesláno 6. červen 2018 před 19 hodinami, adam_v1 napsal: co visí na výbojkách jsou prohozeny a je to stejné Tím myslíš to trafo přímo na výbojce, nebo si prohazoval i výbojky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam_v1 Odesláno 6. červen 2018 Sdílet Odesláno 6. červen 2018 Zdravím vespolek. Prohazoval jsem výbojky, potom i to "trafo" co na nich visí. Myslím, že to je starter, ale vlastní měnič na těch pár set voltů naprázdno a cca 85V na hořícím výboji po rozhoření je ta kovová krabice pod světlem. Mohla by mít trošku jiný proudový limit. Takže sháním zkušenosti. Není to nic zásadního, svítí to krásně, ale nedá mi to. Světla mám bez spodního šroubu, drží to na plastovým čepu, neklepe se to. Možná ho vytáhnu a cvičně vyměním. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Venouš Odesláno 10. říjen 2018 Sdílet Odesláno 10. říjen 2018 Ahoj všichni Mám takový problém. Když vezmu svítivost 508 s xenony (najeto cca 180, přižemž cca ve 40 výměna obou světel po srážce se zvěří), tak se mi zdá, že svítí uplně na .... Pokud porovnám svítivost a světelný "kužel" asi před 4 měsíci a dnes, tak se mi zdá, žeje uplně jiný. A navíc, když sem jen za mlhy, tak na levé straně, jakoby šel nahoru paprsek, který mi docela štval a moc neusnadňoval jízdu (na fotce to není moc vidět). Nevíte, čím by to mohlo být? (pokud už totu někdo řešil, tak se omlouvám za duplicitu, ale nepodařilo se mi to najít) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 10. říjen 2018 Sdílet Odesláno 10. říjen 2018 To levý světlo svítí úplně dolů , bude chyba v korekci světla - nedávno jsem na 508 měnil motorek korekce , protože se rozpadl a chovalo se to stejně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 10. říjen 2018 Sdílet Odesláno 10. říjen 2018 JJ, podle téhle fotky je levý světlo (před řidičem) KO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Venouš Odesláno 21. listopad 2018 Sdílet Odesláno 21. listopad 2018 V 10. 10. 2018 at 11:22, jarokare napsal: To levý světlo svítí úplně dolů , bude chyba v korekci světla - nedávno jsem na 508 měnil motorek korekce , protože se rozpadl a chovalo se to stejně Ahoj Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
