neutral Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Zdravim. Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo radu jak odšroubovat pojistné šrouby bez nástavce. Ten sem totiž ukroutil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 S určitou pravidelností se to tu objevuje stále, takže pohledej. Najdeš toho dost - často mají ty ořechy v pneuservisech a nebo obětuješ vhodný standardní oříšek a natlučeš ho na ten pojišťovák ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe.Tr Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 CO2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neutral Posted November 16, 2010 Author Share Posted November 16, 2010 No právě na ty moje starý mrchy nemaj ani v servise nic. A golu na to nenarvu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 mám ho doma ... ale mimochodem tohle se snadno vyrobí na koleně Pokud to není hodně zarostlý tak stačí mít jen 2 výstupky. Když by se mi hodně nechtělo tak bych to odvrtal, je to měkký. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neutral Posted November 16, 2010 Author Share Posted November 16, 2010 No zkoušel sem to vyrobit ,ale je to zarvaný fest. Jak bys to vyrobil ty? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Nebo jak píše Pe.Tr - bodneš na to třeba větší šroub nebo něco co půjde nějak pevně chytit ( kus kulatiny do pravýho úhlu.... ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jara1 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 zkus ten šroub pomlatit kladivem přes kulatinu pořadně a pak majzlem povolit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Já bych vzal velkej šroub, na stojanový vrtačce navtal zespod 4 dírky do těch ťuknul nějakou tvrdčí kulatinu správné délky nasadil,. přidržel a za hlavu šroubu normálně vzal golou. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe.Tr Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 bodni na to silnejsi sroub a pak nejlip povolit razovym utahovakem(povolovakem:D) tzv lečba šokem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Odkud seš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benžík Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Spis matku na to privarit, ne? Sroub bys musel varit z boku a oprskas kolo. Matku muzes varit uprostred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neutral Posted November 16, 2010 Author Share Posted November 16, 2010 Jsem ze Zlínska. navařit na to nic nemůžu bo nemám jak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe.Tr Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 bezpečak je na matku uzkej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Naťukni přesnej střed, odvrtej to 5 vrtákem pak to projeď 10-tkou pak máš 2 možnosti - buď jsi to trefil přesně a můžeš v klidu pomaličku dojet 12 a nebo do tý díry naťukni třeba kousek čtařhranu a za ten to už pak buď vytočíš nebo utrhneš těsně pod hlavou a kolo sundáš. To by snad mělo jít udělat i skoro bez nářadí, ne? Ta díra by měla být o něco hlubší než hlava, ale ne moc, abys max. trochu líznul díru v kotouči a ne závit. [upravil dne 16/11/10 20:48 koblih69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 dobře se na ty šrouby vaří kousek trubky, elektrodou (trafo má snad každý), neoprskáš disk a na druhou stranu trubky pak velkou matici, nebo kus železa do T a máš to... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neutral Posted November 18, 2010 Author Share Posted November 18, 2010 Tak sem to zkoušel odvrtat a vubec. To bych dělal hooodně dlouho. Tak musím sehnat svářeče. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neutral Posted November 19, 2010 Author Share Posted November 19, 2010 Už sou venku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
