reznaluki Posted November 15, 2010 Share Posted November 15, 2010 Chtěl bych se zeptat nakolik je složité vyměnit zámek ve dveřích řidiče u 307. Díky nenechavcům ho mám zničený a suma v Peugeotu za tuto opravu mě málem poslala do kolen. Zámek stojí 1800kč a oni chtějí min 8000kč. Jelikož mám spoluúčast 10000kč u havarijního tak si to nemohu dovolit. Díky. [upravil dne 16/11/10 11:30 reznaluki] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benžík Posted November 15, 2010 Share Posted November 15, 2010 Jestli je to stejný jako u starších peugeotu, tak po sundání tapecu a folie stačí jenom vytahnout plíšek, který zámek zajištuje a sundat táhlo. A je venku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
307rg Posted November 16, 2010 Share Posted November 16, 2010 Riešil som ten istý problém asi pred dvoma mesiacmi a nezdá sa mi to zložité. Tapacír dole, potom fólia, (najlepšie je narezať to lepidlo stredom, potom pri montáži stačí fóliu priložiť na pôvodné miesto a pritlačiť a pekne sa to zlepí) a nakoniec ešte odmontovať plastovú vodiacu lištu okna, ktorá je súčasne aj krytom zámku. Zámok je uložený vo vnútornej plastovej časti kľučky, zaistený je kovovým jazýčkom na bočnej strane zámku, ktorý je potrebné pritlačiť napr. tenkým šrubovákom a zámok vybrať. Predtým samozrejme odpojiť tiahlo. Akurát neviem či pôjde bez problémov von bez rozoberania kľučky, ja som to mal celé vonku a menil kompletne vnútornú časť, vonkajšiu kľučku a novú krytku, kvôli ktorej ma to celé stálo cca dvojnásobok:grr Odporúčam rozobrať celú kľučku a pohrať sa trocha s plechom dverí, ktorý býva po takom barbarstve aj keď nepatrne ale predsa len trocha poohýbaný, aby potom kľučka chodila pekne ako má. Treba teda odvŕtať 3 nity, 2 sú pod krytkou zámku a jeden na opačnom konci kľučky pod ňou. Na montáž budú potrebné nové, najlepšie lakované. Ináč na zámok, ktorý som podľa VINka objednal v peugeote som čakal myslím 7 dní a bol pripravený na montáž na pravé dvere:o, takže som ešte musel odistiť páčku a pootočiť ju o 180° PS: 8000Kč tak teraz neviem kto je väčší zlodej, ten kto ten zámok rozbil alebo ten kto by ho mal opravovať Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reznaluki Posted November 16, 2010 Author Share Posted November 16, 2010 To nevypadá tak složitě. Za 8000 to byla ta levnější varianta. Opravář tvrdil, že bude li prohnutý hliníkový plech pod zámkem tak okolo deseti. Koupím zámek za 1800 a vyměním to sám, protože nekradu a nemám tudíž se zloději soucit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
307rg Posted November 17, 2010 Share Posted November 17, 2010 Naozaj neviem aký hliníkový plech mal na mysli, pokiaľ ma pamäť neklame tak som tam nič také nenašiel, akurát teraz som si všimol že máš najnovší model, žeby si frantíci vymysleli ďalšiu hovadinu, na ktorej sa dá dobre zarábať??? Naozaj neviem. Ale ten plech (dvere) bol v mieste uchytenia nitmi naozaj mierne vychýlený a aj na mieste kde končí vnútorný diel kľučky bola malá preliačina. Výsledok bol, že kľučka mala trocha väčšiu vôľu, krytka nesedela a celé to trocha zadrhávalo. Rozhodne to stojí za pokus otvoriť a vlastne až to bude rozobraté zistíš skutočný rozsah škody. Bohužiaľ už nemám prístup k serviceboxu:(, z obrázku by asi bola jasná skladba dielov. Predpokladám, že pod slovom zámok myslíš vložku, do ktorej sa zasúva kľúč Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
reznaluki Posted November 17, 2010 Author Share Posted November 17, 2010 Jj, myslím vložku. U těch nýtů to mám poohýbané. Bude to třeba vyrovnat. Snad to pujde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andy22 Posted April 23, 2011 Share Posted April 23, 2011 Jenom takový dotaz. Když bych chtěl vyměnit tu vložku zámku dveří, třeba z důvodu ztráty klíče, musím měnit i vložku spínací skříňky zapalování, abych měl jen jeden nový klíč nebo tam je to jištěný jen přes imobilizér?? Zámek víčka nádrže by ale taky určitě nepasoval... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
čakom Posted April 23, 2011 Share Posted April 23, 2011 mas dve možnosti bud koupiš zamek dveří na tvuj klič nebo na jinej. když koupiš na jinej klič tak aby si mel jen jeden klič tak musíš vymenit všechny vložky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andy22 Posted April 24, 2011 Share Posted April 24, 2011 No tak to by bylo pěkně drahý, měnit všechny vložky, když jen za novej klíč chtějí v peugeotu 2500,-Kč. Ale asi jinak zabezpečit se to auto nedá, jen ten imobilizér se dá překodovat. Pak možná ještě nějaký zamykání zpátečky tam hodit? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
