zborda Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Ahoj chlapi,prosím o radu,stalo se mi při cestě po dálnici z Německa nemilá věc,při jízdě dochází ke škubání motoru,nejvíce se to projevuje při zařazené pětce,jak jsem tak lehce lehtal pedál,parkrát škublo,poté třeba 30 km nic a znovu to samé,až při cestě do táhlého kopce na dálnici to tak škubalo až nakonec úplně zdechlo a nešlo ani nastartovat,naštěstí po odpojení a připojení baterie se rozjelo a já s občasným škubáním dojel domů.Děkuji všem za radu co s tím a o co se může jednat.Napadl mě palivový filtr,ale bojím se nákladnější opravy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 FAP - filtr pevných částic možná bude zanešenej a auto se snažilo o regeneraci FAPu...Více ti poví pouze diagnotiska,takže nejprve na ní a pak uvidíme co dál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 FAP právě pochybuju že ne,jel jsem 1300km,a ani pal.PC nic nehlásí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Mám spíš strach že to můžou být vstřiky,co myslíte? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dobrmik Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 řeším ted to samé ale na 2.0....jenže mě to dělá stále... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 řeším ted to samé ale na 2.0....jenže mě to dělá stále... a jak se to u tebe projevuje?to samé? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dobrmik Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 viz vlákno tu dnes jsem byl v servisu a na nic nepřišli..i v tom co mi bylo doporučeno v tom topicu..zítra tak jedu znova tak uvidíme.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaturn Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Psal jsem již dříve v sekci P..307-to samí- občas škublo, pak čím dál častěji....Dodnes pravděpodobně závada existuje,vyřešil jsem to(neptej se jak jsem k tomu dospěl),každých přibližně 100km na volnoběh na pár vteřin motor do otaček-4500-? a je klid,jednou za čas na dálnici chvíli plný plyn ve výkonu.Něco se tam asi profoukne,uvolní....J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Psal jsem již dříve v sekci P..307-to samí- občas škublo, pak čím dál častěji....Dodnes pravděpodobně závada existuje,vyřešil jsem to(neptej se jak jsem k tomu dospěl),každých přibližně 100km na volnoběh na pár vteřin motor do otaček-4500-? a je klid,jednou za čas na dálnici chvíli plný plyn ve výkonu.Něco se tam asi profoukne,uvolní....J. zajímavé ale problém to nevyřeší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 viz vlákno tu dnes jsem byl v servisu a na nic nepřišli..i v tom co mi bylo doporučeno v tom topicu..zítra tak jedu znova tak uvidíme.. dej všdšt jak si dopadl,a na diognosice teda taky nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dobrmik Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 jj s tim vytočením to problém neřeší a je to otravné... jj dám vědět jen jak to vyřeším....už taky nevím co zkusit... na dia píše jen chyby egr-kvuli zaslepení..nemá vliv zaslepeno 1,5roku,pak nevěrohodný signál potenciometru zkoušel jsem jinej a stejné...hodnoty jsou +- dobré...jen na váze vzduchu je větší prutok,z 300 asi na 450 ale to si myslím že není ta příčina,tlak v railu kolísá nezávisle na cukání - 2mpa v normě.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 jo,kolik se tak dává za diagnostiku?díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dobrmik Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 no záleží jak kde....někde za přečtení chyb 200kč,v origo klidne 900-1000,já to mám naštěstí zadarmo sice to není planet je to bosch ale chyby a parametry jsou vidět... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaturn Odesláno 11. listopad 2010 Sdílet Odesláno 11. listopad 2010 Je mi jasné že závada přetrvává a že se časem projeví úplně,ale je to pro mne okamžité řešení,laciné.To věčné cukání je daleko otravnější.Teď mám už rok a půl klid.Přesto budu rád za informace o vyřešení závady.J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 12. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2010 Je mi jasné že závada přetrvává a že se časem projeví úplně,ale je to pro mne okamžité řešení,laciné.To věčné cukání je daleko otravnější.Teď mám už rok a půl klid.Přesto budu rád za informace o vyřešení závady.J. zkusil jsem a přetrvává to :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Erwo Odesláno 12. listopad 2010 Sdílet Odesláno 12. listopad 2010 skús dekarbonizaciu ak mas pocit ze mas daco upchane ... mne sa stavalo ze mi zdochinalo za jazdy .. siel som na dekarbonizaciu precistili mi celu palivovu sustavu a od vtedy sa mi to ani raz nestalo teda urcite to pomohlo vraj sa to odporuca pri nabehani cca 160 000km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 14. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2010 o tom jsem ještě neslyšel,ale pozjištuju to,díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 14. listopad 2010 Sdílet Odesláno 14. listopad 2010 skús dekarbonizaciu ak mas pocit ze mas daco upchane ... mne sa stavalo ze mi zdochinalo za jazdy .. siel som na dekarbonizaciu precistili mi celu palivovu sustavu a od vtedy sa mi to ani raz nestalo teda urcite to pomohlo vraj sa to odporuca pri nabehani cca 160 000km Poloz si jednu otazku: Kam asi jde ten karbon a bordel z motoru???Daji ti to do pytlicku???:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zborda Odesláno 16. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2010 Tak diagnostika hotová,ukázala jenom chybu elektromagnetického ventilu turba,vyměněno a škube pořád:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
