lampa Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 nevite co delat, kdyz na motoru nemam stitek, na bloku je typ motoru vyrezly uz tak, ze nejde vubec, ale obsolutne vubec precist ? Na evidencce jsem toho xlapka ukecal, ze to je ono, ale nevim jestli to pujde tak dal. Jestli to tam mam proste vyrazit ?? Citovat
Ladis Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 Řešil něco podobnýho a myslím si, že bys to měl řešit s odborem Evidence vozidel, co te? už spadá pod Krajský úřad. Tam mi technici řekly, že je to ještě OK. Pokud ne, tak by ti řekly co s tím dál. Asi mají nějaké pověřené pracoviště, co by to přerazily, nebo si budeš muset vyžádat nový štítek na zastoupení značky. Určitě bych jim tam zavolal. Citovat
graver Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 405 GR nový model: č. motoru už to nemá (ani v TP) a typ najdu na motoru kde? Citovat
Jarda Muller Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 Když jsem koupil auto,tak jsem jel ihned na technickou.Tam mi řekli něco podobného. Dali mi typ motoru,který bych měl mít.Zjistili tuto informaci u výrobce. Následně mě vyhodili.Prý až budu mít odpovídající motor, mám se stavit.Výrobní číslo motoru mi souhlasilo. Nenapadlo mě nic jiného než si u známého se podívat na motor a podle něj nechat udělat odpovídající štítek. Do týdne jsem měl hotový štítek. Štítek mi na motor přidělali a jel jsem na technickou, dopadla dobřě....ale byl oto nepříjemné, protože auto jsem měl necelý týden a už byly problémy. Citovat
Jarda Muller Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 Následně po technické kontrole jsem si nechal smazat typ a výrobní číslo z Tp. Citovat
lampa Odesláno 7. prosinec 2004 Autor Odesláno 7. prosinec 2004 typ motoru si vymazat nemuzes nechat - ten tam musi byt ne ? no me stitek ten xlapek vubec nehledal, ten se dival jen na blok motoru zespodu a drhnul to tam ocelovym kartacem, aby to tam nasel, nejaky stitek ho absolutne nezajima U stare 205 jsem stitek mel, ale jiny a to mi taky rekl ze stitek si tam pripichne kazdy jaky chce, tak se dival po cisle vyrazenym na motoru (to nastesti sedelo) 2 Ladis: podle nejde o stitek, ale o cislo vyrazene primo na motoru Citovat
Jarda Muller Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 pardon, spletl jsem to...vymazali me pouze výrobní číslo motoru a typ motoru samozdrejme musi zustat v tp.Nevím,ale já mám rok 91 a mám stítek,ale hlavne zalezi na jakeho vola narazis !!!!S někým se domluvis a s někým ne Citovat
Fusion Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 když mě měnili v servisu motor tak jenom přehodili štítek... myslím že číslo jinde vyražený není Citovat
Jarda Muller Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 tak to já mám na motoru výrobní číslo a štítek, bohužel už je neplatný, protože v TP není ani o něm zmíňka. 605 by to měla mít taky nebo jsi vyjímka Citovat
Fusion Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 jak je vidět na obrázcích, všechny 605 mají jenom jedno umístění kódu/čísla motoru + převodovky (to na obrázku není) 306 to má podobně, kromě verze XU, ta má 2 umístění. V tomto případě jde zřejmě o motor XUD (5ka) tedy někde na bloku pod hlavou... Citovat
zoby Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 Napsán autorem Fusion jak je vidět na obrázcích, všechny 605 mají jenom jedno umístění kódu/čísla motoru + převodovky (to na obrázku není) 306 to má podobně, kromě verze XU, ta má 2 umístění. V tomto případě jde zřejmě o motor XUD (5ka) tedy někde na bloku pod hlavou... jo jo já mám na 205 diesel (xud) označení přesně podle obrázku- je tam nanýtovaný štítek Citovat
lampa Odesláno 7. prosinec 2004 Autor Odesláno 7. prosinec 2004 podle vinu i ve skutecnosti mam typ XUD a to cislo kde je vyrazene vim, ale stitek tam neni. BTW vin checker mi vraci ze auto pdle vinu je cabriolet, neznate jeste nejaky vin checker ? (pouzival jsem http://www.autobaza.pl/ab/en/web/productaa0100) Citovat
mk405 Odesláno 7. prosinec 2004 Odesláno 7. prosinec 2004 Jarda Muller: kde se dá nechat udělat nový štítek??? jeden bych potřeboval (klidně přes mail nebo SMS) lampa: vin je na hlavní stránce P-C mk Citovat
Jarda Muller Odesláno 8. prosinec 2004 Odesláno 8. prosinec 2004 Štítek mi dělal známej, který se zabývá kovovýrobou. Už přesně nevím, jak to dělal.Stačilo mu ukazat jak to vypadá. Sehnal jsem mu štítek z vrakáče a on ho malinko upravil. Dnes podrobnějjší informace zjistím,.... Citovat
trollik Odesláno 8. prosinec 2004 Odesláno 8. prosinec 2004 A novejsi model 405 benzin 93 a vejs,kde ma cislo a hlavne typ motoru?Nemohl jsem ho najit.Dik. Citovat
graver Odesláno 9. prosinec 2004 Odesláno 9. prosinec 2004 Už jsem se na to ptal o pár řádků výš. Číslo motoru by to už mít nemělo (já ho nemám) a typ se mi taky nepodařilo najít (dokonce mi kdosi tvrdil, že na motoru není). Citovat
Fusion Odesláno 9. prosinec 2004 Odesláno 9. prosinec 2004 Navrchu je napsaný sice 2.0i ale platí to i pro 1.8 a 1.9... Citovat
Sepp Odesláno 9. prosinec 2004 Odesláno 9. prosinec 2004 Chvili jsem premyslel zda sem psat, ale jo: Takze vsem radim aby se koukli do technicaku a priste se nenechali \"buzerovat\" kdejakym technikem Od roku 91 - 92 /ted presne nevim/ jsme presli na normy EU - tzn. ze se NEEVIDUJE cislo motoru /jelikoz je to pouze soucastka vozidla a tedy kazdy ma pravo si ji nechat vymenit/ - Jedine co se EVIDUJE je typove oznaceni motoru - tzn, ze nelze do 1,6-ky nacpat 1,9 /ikdyz i to obcas jde/. Citovat
lampa Odesláno 9. prosinec 2004 Autor Odesláno 9. prosinec 2004 buzerace nebuzerace, ale kdyz na tom motoru neni ani typ videt, tak hold ma technik pravo buzerovat Citovat
Sepp Odesláno 9. prosinec 2004 Odesláno 9. prosinec 2004 Kdyz se nechas ... na mne to jeden \"inteligent\" taky zkousel, tak jsem mu rekl, ze nevim kde je cislo a typ motoru vyrazeno a ze jestli chce at si ho najde - hledal - po deseti minutach prohlasil, ze asi bude na spodku a ze by si musel dojit pro zrcatko a ze se na to muze .. Asi je to vzdy o cloveku Citovat
